Текущее время: 13 май 2024, 03:42
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 01 сен 2014, 09:15 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Странная тема какая-то.... vlad123302 писал(а): V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается А по факту не включается... vlad123302 писал(а): PU5 16 pin 19.32 8 pin 0 А где 13 pin EN? И замер сопротивления на 8 pin'е... И дальше странные советы: RemBox72 писал(а): +3VLP должно быть на 5 ноге PU4. Не приходит сигнал ACIN на мульт Меняйте PU4 tvl60 писал(а): Пробуйте с запустить с заведомо исправной оперативкой. и не оперативка, ни монитор не помогут подняться +3VLP...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 01 сен 2014, 13:26 |
vlad123302 писал(а): PU5 13 pin 0v Там цепь-то два резистора и стабилитрон, а +19В пишешь что есть на ШИМе...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 01 сен 2014, 14:36 |
vlad123302 писал(а): Так что это значит? Это значит, что напряжения надо померять в этой цепочке, а уж потом решать что менять...
vlad123302
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 01 сен 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 19:35 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 15 Откуда: kiev
Чучуть ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 24 секунды: ---------- Вы пишете какой чип или резистор замерять, я замеряю. На резисторах 0v
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 08:53 |
vlad123302 писал(а): Чучуть Ну это ты себе льстишь... vlad123302 писал(а): А где стабилизатор находиться ? Про стабилизатор не слова было не сказано, а стабилитрон - PD10, красная стекляшка на фото...
vlad123302
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 12:30 |
Простите Я просто хочу починить как то его, а то мастера все говорят что матерь под замену ( Стабилитрон , вот про него хотел вчера написать там с одного боку 19v а с другого 0v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 13:17 |
vlad123302 писал(а): с одного боку 19v а с другого 0v. Ну так не исправен он... Перед заменой, не плохо бы замерить сопротивление с той стороны где 0В
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 18:45 |
vlad123302 писал(а): Бесконечность Не должно быть там бесконечности - 499+150ком всяко должно быть vlad123302 писал(а): А какое должно быть напряжение около 3х вольт...
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 21:08 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
siberian писал(а): Странная тема какая-то.... vlad123302 писал(а): V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается А по факту не включается... vlad123302 писал(а): PU5 16 pin 19.32 8 pin 0 А где 13 pin EN? И замер сопротивления на 8 pin'е... И дальше странные советы: RemBox72 писал(а): +3VLP должно быть на 5 ноге PU4. Не приходит сигнал ACIN на мульт Меняйте PU4 tvl60 писал(а): Пробуйте с запустить с заведомо исправной оперативкой. и не оперативка, ни монитор не помогут подняться +3VLP... Уважаемый siberian, что я не прав? +3VLP формируются дежуркой и идут через резюк, про который вы уже написали. В чем проблема то замерить нужное напряжение на указанной ножке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 03 сен 2014, 08:31 |
RemBox72 писал(а): что я не прав? Выводы твои не правильные... RemBox72 писал(а): В чем проблема то замерить... У ТС во всём проблема...
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 03 сен 2014, 09:11 |
siberian писал(а): RemBox72 писал(а): что я не прав? Выводы твои не правильные... RemBox72 писал(а): В чем проблема то замерить... У ТС во всём проблема... Я не волшебник, а только учусь. И критику любую приму. Давно уже всем известно, что прежде, чем что-то менять, нужно сначала все проверить, а потом уже резать. Я полной картины не вижу, плата не у меня. Но схема есть и по ней видно что и от куда идет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (q5wvh la-7912p) Не запускается Добавлено: 04 сен 2014, 08:13 |
vlad123302 писал(а): на данный момент 4.3в. Нормально...
