Текущее время: 10 май 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Omni 120 (Quanta WJ5) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 22:13
Имеется 2 аппарата на платформе Quanta WJ5. При подаче питания самостоятельно включается. Запускаются питальники, происходит опрос биоса KBC и на этом все. Опроса биоса южника нет. На lpc никакого шевеления.
Залиты заведомо рабочие прошивки. Южник H61 поменят. На втором аппарате просто прошил флехи - результата нет. Ведут себя абсолютно одинаково.
При удержании нажатой кнопки питания, плата сбрасывается и включатся снова.
До этого приходили такие же аппараты, успешно оживали после прошивки.
Может кто сталкивался? Сейчас под подозрением мульт ITE8518, заменить нечем. Проверенные аналоги есть?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (Quanta WJ5) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:34
На замену мульта реакции нет. Ждем аналогичный аппарат с каким-либо другим дефектом, будем разбираться
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:36
такой же аппарат попался, доходит до поста 69, нет питания видеоядра процессора.pl204
сдохла маленькая хрень, типа буфера после ncp61311.ю написано AJ7
помогите опознать :)
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 11 секунд: ----------
заменил ее и мср. все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:25
Похоже дефекты не типовые. Итак, на руках у меня 3 аппарата, у всех дефекты разные, хотя проявляются все одинаково. Первый ожил после прошивки, у второго был неисправен линейный питальник, у третьего мелкий шим не запускается. Еще не разобрался почему.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 41 секунду: ----------
Третий моноблок не видит проц. Не запускает ncp6131.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:59
удалось выяснить кто такая AJ7?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 12:18
Выяснил. Драйвер ключей
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:17
отличный ответ ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:48
NCP5911
так лучше? :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:47
лучше но ненамного
NCP5911 это AL* , сней ключи сразу выбивает.
в общем AJ* это NCP5901
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 16:08
был такой аппарат. Прошивка не помогла, напряжения поднимались, после сброса биоса стартовал при подаче питания, при выключении кнопкой тут же сам включался но старта не было. Включался утром на холодную отлично после выключения больше не стартовал до утра. На деформации не реагировал. Помогла пропайка сокета.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:23
Похоже, что с отвалом цокета на WJ5 это типовуха. Три моноблока, одинаковое поведение, на холодную все работает.
Через час работы, если выключить, или перезагрузить, на посткарте нули. Прижим в области цокета - побежали коды.
Пропайка цокета решает проблему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:23
Я так понимаю схемы на это чудо нет? Линейный питальник, это который возле сокета APL1117? Вы какой прошивкой шили, которая здесь в разделе прошивки? И что вы имели ввиду под: Не запускает ncp6131 ???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:08
поддерживаю, большое усилие на соккет при защелкивании, пост кодов не было, нажим не помогал.
только пайка!!!
HP Omni 120-1100er (Quanta WJ5)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omni 120 (Quanta WJ5) post code 62
Turbo
15 сен 2016, 13:55
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
