Текущее время: 23 май 2024, 07:48
gigaprice
Заголовок сообщения: hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо, был пробит ключ по линии +1.5VSUS Добавлено: 01 сен 2014, 21:01 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Второй день борюсь с данным ноутбуком. Пришел как невключайка, обнаружил пробитый верхний ключ по линии +1.5VSUS , заменил оба ключа (pq14,pq7) и управляющий ими шим RT8207LGQW (pu4). После замены все напряжения поднимаются,плата запускается , но нет изо. Биос прошивал - не помогло.на биосе после нажатия кнопки наблюдается активность на 1,2,5,6 ногах идут пачки импульсов, На посткарте ноли,так-как в карте не уверен (по схеме вроде как есть разводка LPC на хPCI разъем) проверил LPC на мульте, там просто 3v постоянка, и никаких шевелений. Help me please!!!!
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо, был пробит ключ по линии +1.5VSUS Добавлено: 02 сен 2014, 14:07 |
Оперативку подкидывал, проца такого (там AMD A6 стоит) сейчас к сожалению нет для проверки, но шевеления на биосе имеются, значит он что-то пытается там давать команды. Что-то интуиция моя подсказывает заменить мульт, (так-как именно он не хочет по LPC отдавать команды хабу, хотя по линии флешпамять- мульт пакеты данных "бегают",ресеты все сняты,а так-же на нескольких ногах обнаружены под микроскопом окислы, походу 1,5VSUS не просто так пробило, заливался видать ноут чем-то, просто клиент молчит как партизан).
