Текущее время: 03 май 2024, 13:46
Agent_0013
Заголовок сообщения: HP HDX9000 (INVENTEC ORION X01) Залитый, не стартует Добавлено: 02 сен 2014, 13:32 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 38 Откуда: Vilnius, LT
Добрый день. Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, ибо в ремонте ноутбуков я новичёк.
Итак, имеем: HP HDX9000 залитый вином. Платформа если не ошибаюсь INVENTEC ORION X01. Пролили немного, внутрь не сильно попало. Основная проблема в том, что залили с месяц назад, и всё за это время уже испарилось. По следам на корпусе вычислил, что немного попало на корпус южника, и на керамику возле преобразователя питания TPS51124 (по даташиту он делает 1,8В и 1,25В). Клавиатура и тачпад не в счёт, их 100% уже менять. Окисления убраны, КЗ по линиям питания нет. Рядом находится тактовый генератор. И хотя на нём следов жидкости нет, его могло всё-же задеть.
В итоге после очистки нет реакции на кнопку включения. Начал курить схему, но немного запутался. В общем, питания +V5A, +V3A, +V5AL, +V3AL есть. На KBC (IT8512E) дежурное питание приходит. На кнопке есть 3,3В. Но при нажатии на неё ничего не происходит. Кнопка живая, проверялась заменой. При подключении питания (если плата лежала больше чем 10 минут) идёт потребление 50мА, потом через секунд 5 падает до 0. При переподключении питания резкий скачёк потребления на паму милисекунд (видимо запускается преобразователь), потом снова 0. При этом если подклбючить батарею то зарядка идёт и индикация этого работает. При нажатии на кнопку потребление так и остаётся на нуле (менее 5мА если точнее, ибо меньше мой источник показать не в состоянии).
При дальнейших поисках вошёл в замкнутый круг. По схеме, чтоб появились остальные питания, должно присутствовать SLP_S5#_3R. Его должен выдать южник. Но чтоб южник заработал, ему нудно 1,8В. Чтоб преобразователь начал выдавать 1,8В ему нужно.... Чтоб SLP_S5#_3R был в лог.1. А он в 0, ибо южник обесточен. И при нажатии кнопки питания он не появляется.
И тут я понял, что я чайник в ремонте, ибо не знаю последовательности появления сигналов при включении. И потому к Вам вопрос. Что нужно проверять первым делом, что должно быть сразу после подключения кабеля, а что после кнопки включения? Заранее спасибо.
P.S. RSMRST# = 3.3V KBC_PW_ON = 3.3V PWR_GOOD_KBC = 0
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
