Текущее время: 28 апр 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 03:28
Принесли ноут Alienware M17x LA-6601P с диагназом - путает кнопки. При нажатии W появляется 2, S - Тире и на оборот. На A и D вообще не реагирует. Все остальные кнопки работают нармально. Клава не залитая. Клиент говорит: что выключил-включил и... началось.
Первым делом поменял клаву. Потом прошил биос и мультову флеху. Поменял мульт. Отзвонил все от коннектора до мульта. Кондеры по линиям клавы не распаяны.
Меня еще смущает, что кнопки W A S D - типо как игровые. Может они каким-то чудесным образом переназначены? Вот только незадача, что и в биосе и досе такая же путаница. Подкиньте еще идей, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 07:07
Попробуйте с Live cd загрузиться и проверить, может в винде какой софт на это стоит, вот кнопки и переназначились.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 12:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
был какой-то дэлл из-за акб кривой мульту башню сносило...
проверь сопротивления по линиям клавы, по всем остальным кнопочкам - типа включения вафли и прочего (молодой у меня менял разъём питания на каком-то асере, и случайно соплю повесил на кнопку быстрого открытия интернет эксплорера - тож клава очумела)
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 14:49
Дык в чистом досе теже попугаи. Тут что-то другое.
Сопративления все в норме. Плата включаеться почти голая, без акб, тачпада и тд.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:17
дампов случаем не завалялось? был бы очень признателен
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:29
Как варианты для проверки:
1. Отсоедините все лишнее от платы, оставьте только голую плату + матрицу + клава - проверить.
2. Соедините ЮСБ клаву и проверьте все сначала (биос, лайф). Поведение?
Только буквы "запутались"? Без АКБ также?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 08:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема закрыта по неактивности.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3638
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) отключить MXM
в форуме Dell
Kacher
4221
15 дек 2017, 17:58
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x (LA-6601P) не работает дискретная видеокарта
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:49
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM
в форуме Dell
seregapplk
17
3549
24 янв 2020, 19:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose и гости: 19
