Текущее время: 15 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:08
На внешку всё ок, работаемс. На CN1 нет +3VLCD. А нет их потому что отсутствует, растущий из видиочипа DISP_ON. Если подать 3v в обход Q1 то матрица поляризуется, обмена с видиком нет. Логично ли предположить что видику хана?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:20
Обмена чего? EDID читается?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:23
Черномор писал(а):
EDID читается?
Именно этот обмен и имею в виду, не читается. Да и не могу понять, что вперёд EDID или DISP_ON, яйцо или курица так сказать :)
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:34
Яйцо вперед. Тьфу, EDID конечно же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:59
Всем спасибо, заменил влешку на матрице, всё кажет :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-2035er (quanta ut1) bios
Mfs12345
15 авг 2016, 17:32
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице
alexvpol
16 июл 2016, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
Azazehl
11 фев 2019, 23:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2035er (daut1amb6e0 rev e) биос
crt
14 дек 2017, 21:06
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, sergey100787 и гости: 38
