Текущее время: 03 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: CQ40 (la-4111p) Нет изо на матрица
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:23
Здравствуйте! У мент CQ40 la-4111p нет изображения своя матрица. Есть изображения внешний монитор. Померил нет LCDVDD и UMA_ENVDD сигналь от 4026 где копать помогите ПОЖАЛУЙСТА! Меня три 4026 результат нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Извините пришлой раз я закрывал тему но ошибся. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: CQ40 (la-4111p) Нет изо на матрица
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:31
Смотрите осциллом обмен LCD_DDC_DAT 40-я нога LVDS conn, не засажена ли эта нога на землю, проверьте шлейф матрицы, подкиньте другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:48
Померил 750 ом сопротивленитам кз нету. Матрица менял. Нет результат.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:00
А обмен пакетами на этой ноге идёт? LCDVDD не будет, пока север не прочитает EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:00
У меня оцил нету не могу этого померит. Другой выход есть? или мнят шлейф?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:02
Если есть возможность подкинуть шлейф - подкидывайте. А без осцилла плохо....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:56
Попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ40 (la-4111p) Нет изображения
xusan
01 сен 2014, 12:15
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ40 (LA-4101P) NO DISPLAY
kandyan
04 апр 2016, 23:48
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1155 (LА-4111P ) нет инициализиции.
Trueno
29 июл 2014, 20:26
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1225dx (Compal LA-4111P) CPU
AL._.EX
06 дек 2014, 16:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, sawa28, StayeR и гости: 23
