Текущее время: 23 май 2024, 23:16
Денис07
Заголовок сообщения: Re: RV510 (SCALA-15L REV:MP1.1) Пост код 8А Добавлено: 11 сен 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 56.24
Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
Поменял я южный мост, поставил пост карту - нету reset. А точнее PLT3_RST#. Соответственно и на карте нули, процессор кипятится сразу. Сигнал PLT3_RST# поступает с усилителя 7SZ08, а на него непосредственно поступает сигнал PLT3_RST_ORG# с южного моста. Ну к сожалению этого сигнала нет. За это сигнал отвечает часть PCI южного моста. PCI часть принимает всего один входной сигнал CLK3_PCLKICH. Он идет с клокера slg8sp513v. Не подскажете какая у него частота? Ну и соотвественно я проверил резисторы вокруг южного моста, на одном из них оказалось ноль. Это вывод PCI3_PCLK#_MN. На южнике он отмечен как PLOCK#. ЗА что отвечает этот сигнал?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: RV510 (SCALA-15L REV:MP1.1) Пост код 8А Добавлено: 19 сен 2014, 12:22 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Денис07 писал(а): Никак не могу найти куда идут эти контакты. На новом чипе проверил не замыкает, отпаивал старый тоже не замыкает. Красным кружком обведены конденсаторы на которых сопротивление в ноль. Это питание интегрированного в север видео. Закорочено на плате, если интеграт не используется.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: RV510 (SCALA-15L REV:MP1.1) Пост код 8А [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2014, 22:17 |
В общем поставил новый южный мост- не работает, снова купил поставил-не работает, для надобности прогревал несколько раз с надавливаем, проверял как можно больше контактов - все равно на нуле. Снял с рабочей платы мост- перекатал и поставил и все заработало. Так что пост код 8А- это именно проблема в южном мосту.
