Текущее время: 06 июн 2024, 07:46
Victor_2
Заголовок сообщения: C850-C1W_PSKC8R (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Номинал резистора Добавлено: 04 сен 2014, 16:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравстыуйте! Подскажите, плиз, номинал резистора, указанного стрелкой на картинке. Снес при снятии флешки биоса. Вложение: Toshiba_Satellite_C850-C1W_PSKC8R_PLF.PLR.CSF.CSR_UMA_REV.2.1_cr.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Соседние звонятся как нулевики
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: C850-C1W_PSKC8R (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Номинал резистора Добавлено: 04 сен 2014, 20:47 |
swansic писал(а): так прозвоните куда дорожка ведёт, может на соседнюю отсутствующую флеху. А если и на присутствующую, то тоже не сложно определиться с резистором В том то и дело, что на ближайшие элементы не прозванивается ни тот , ни другой контакт. Подозреваю, что это связь моста с чем то. А с чем?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: C850-C1W_PSKC8R (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Номинал резистора Добавлено: 04 сен 2014, 23:18 |
chester писал(а): тебе номинал именно на который стрелочка указывает или чуть выше? а то на который стрелка указывает вроде как присутствует Именно на тот куда стрелка указывает. Просто фото не моей платы, а выделен кусочек с общего фото платы, взятого с форума.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: C850-C1W_PSKC8R (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Номинал резистора Добавлено: 05 сен 2014, 13:21 |
chester писал(а): сопротивление на нем 0,1 ома
Спасибо, chester, это подтверждение моим догадкам. Тему пока не закрываю, буду смотреть дальше - сильно грелся мост (палец долго нельзя было удержать)
