Текущее время: 20 май 2024, 09:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:55
Накосячил... забыл батарейку отпаять по запарке. Взорвалась. Все восстановил, но не включается.
Пользуюсь схемой на 8121P. Различия 3 последние страницы. Обозначения не совпадают, что трудновато для меня, прошу помощи. По мульту различия, у меня стоит KB930QF а в схеме KB9012, поэтому прикреплю ниже скрин этого мульта с LA-6751 для удобства.
При ВКЛ горят светодиоды 5 сек и все.
Что есть сейчас:
ACIN 2.93v (127)
EC_RSMRST# 3.36 (100)
SUSP# 0v (116) При нажатии ВКЛ не изменяется
SYSON 0v (95) При нажатии ВКЛ не изменяется
PBTN_OUT# 3.3v (117) после ВКЛ проседает на долю секунды.
LID_SW 3v (109)
SLP_S3 0v(6)
SLP_S5 0v(14)
Есть может фото платы у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3830 (Compal LA-7121P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 20:19
MaxBiker писал(а):
SLP_S3 0v(6)
SLP_S5 0v(14)
FCH не съехал случайно? Должен ответить на RSMRST.
Или залипло пару шаров при хлопке.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 18:14
Реболил без трафарета пол дня :-):
SLP поднялись и все остальное. Ноутбук запустился на видео из процессора.
Изначально была дырка в TPCA8065-H (SOP-8) по +VGA_CORE. Забрал он за собой видео. Видик поменял... также TPCA8065-H нашел в большом корпусе (придеться колхозить).
Вопрос. Критично будет, если я два TPCA8057-H поменяю на два TPCA8059-H? Rds больше и рассеиваемая мощность, держит ток меньший.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд: ----------
Поставил транзисторы и напряжение на B+ просело до 0,5 v, т.к. 10 ом на землю стало... Где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:08
MaxBiker писал(а):
Где я ошибаюсь?
Надо было и ШИМ менять... а то сейчас ещё и видак придёться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 23:12
Даа попал. Можно предложить владельцу вариант на процовом видео, если не танкист. А если игрун, то шим, ключи и если видик не выжил, то и видик.
Маленький, но шанс есть что нижний мосфет быстрее чипа помер.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 12:01
нет такого шанса, в смысле что нижний ключ помер, иначе был бы 0, а не 10 Ом...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:23
Все 3 ключа выпаял... по VGA_COREP 5 ом, по B+ 7 мегаОм.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:29
MaxBiker
Видик не снимайте пока...теплится надежда.
Можно отладить его питание с поднятым контактом дросселя со стороны чипа. Когда питальник будет готов, тогда и запаять контакт ...видно будет.
5 Ом нормально для видика...оставляет шанс.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:09
О чём это ты? Какого дросселя?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:40
По картинке ТС, дроссель pl801, вывод номер два.
Вроде не много в питании видика дросселей. Что бы не рисковать лишний раз чипом (возможно живым) вывод номер два, следует поднять, (не пишу элементарные подробности) добиться нормального питания, а после этого опустить. Вот я о чем.
Что бы карман ТС не опустошался в торопях.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 22:32
А если поднять вывод номер один или совсем дроссель снять - результат измениться?
Как же ты намереваешься добиться нормального питания, если исключаешь из схемы её один из основных компанентов - дроссель?
Не ожидал я от тебя...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 23:55
Конечно изменится результат!
Вот как раз если поднять вывод номер один, то дроссель будет исключен, это тождественно его снятию, а в дросселе то и происходит все импульсное волшебство и исключать его нельзя.
Пишу подробно:
1. поднять вывод номер два, дросселя pl801
2. кинуть временно электролит с висящего вывода номер два, на массу
3. поставить шим и мосфеты
4. включить и убедиться что напряжение на выводе номер два в норме
5. снять временный электролит и опустить вывод номер два на место
6. возрадоваться появлению дискретного видео
Пункты 1-5 можно не делать, если на плате организованы перемычки по питанию видео. Тогда достаточно разорвать перемычки все наладить и запаяв перейти к пункту 6.
Бури что ли магнитные...вроде без гуглопереводчика пишу.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:07
Хорошо ты пишешь! Это я не знал, что обратную связь уже отменили...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:51
Порой мне кажется Ваш аккаунт взломали.
Ну не получит шим обратной связи и ничего страшного в режиме отладки. Напряжение выставится согласно заданным параметрам (vid).
Проверено.
Открываю схемку. Пункты 1-5 можно не делать благодаря pj802 pj803.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:18
С этим согласен...
Конечно ничего - OVP сработает и всё... и что за режим отладки?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:25
Да выставит 1,5в и все. Проверено. Обратная связь там смотрит вообще за самочуствием чипа, кстати благодаря ей то, возможно и остается шанс что ТС не встрял еще и на видеочип.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:40
orbit писал(а):
Проверено.
Раз проверено - спорить не буду...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 23:09
orbit писал(а):
MaxBiker
После неосторожных движений, пришлось реболить юг опять (трафарет ждал под HM65 и шим заодно). Запуск опять есть.
Далее сделал, как советовали. На выводе 2 дросселя PL801 19v. Шим видимо полумертвый. Не смог его найти на плате... На всей плате 20 ножная микросхема только 1 визуально - это чаржер BQ... . Нет там tps51518, возможно одно из отличий LA-7121P от LA-8121P. Где шим? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:48
Шим по видео здесь 11 ножный TPS51212 стоит. При установке верхнего ключа все напряжения начинают пульсировать. Например 19 прыгает от 2в до 19в. Но это уже не важно, т.к. клиент собрался пользоваться так как есть ... на видео из процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 3830 (la 7121p bios) нужен дамп
djtorian
12 фев 2018, 18:27
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает
StrDm
3171
21 июл 2017, 13:51
StrDm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG ((LA-7121P rev.2.0 P3MJ0)) Выгорел PQ39
Alex_F
06 окт 2014, 12:20
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
kinq
01 июн 2015, 13:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soryu и гости: 23
