Текущее время: 28 апр 2024, 16:56
glott
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 июн 2014, 22:41 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
labsuv писал(а): Еще одна универсальная Пользуюсь такой. устраивает и ненужна шпаргалка с кодами :)
Kenner
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 11 июл 2014, 12:05 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
Доброго времени суток. Подскажите новичку. Вопрос по работе POST-карты. Универсальная многофункциональная POST карта SVT122. Переключатели: 1 – замкнут (режим COMPAL); 2- разомкнут; 3 – разомкнут. Плата: NAVE 6 LA-5754, ноут Lenovo IdeaPad Z565 При тесте, останавливается на индикации кода I.d Не могу найти, что бы это значило. По ноуту. Не стартует. Думаю мост. Напряжения есть. Проц менял. Память менял. Судя по пасте и прокладкам, до поломки грелся сильно. Мост не менял. Нет навыков. Мост ещё не грел. Хочу понять, как работать с картой.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 20 авг 2014, 15:12 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MsViktory писал(а): будет ли такая карта считывать все виды биосов ? или к каждому нужна своя? у меня в некоторых ноутах вообще не показывают. пост карта читает коды, а не виды биосов Вы сами потом по коду находите соответствие биоса и точки останова например, выдернув память получите код определения памяти, далее эмпирически, пока нет опыта
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 07 сен 2014, 19:15 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
mastix писал(а): А если пост карты для debug разъемов платформы Clevo а там разве что то свое? не стандарт?
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 17 окт 2014, 00:05 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Подскажите что кто скажет сделал пост карту, не работает, показывает ерунду, ноутбук леново 555 с новым северным мостом не стартует, сделал карточку для проверки а она не работает нормально, печатку платы пересматривал ошибок не заметил. Цифры на карте меняются как хотят, да и это сложно назвать цифрой.
Последний раз редактировалось aleksandr111 17 окт 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 17 окт 2014, 00:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
aleksandr111 писал(а): ...ошибок не заметил... "Видишь суслика?.. И я не вижу... А он есть!" (с)Не понял, куда Вы её подключить пытаетесь... Хотите, чтобы она Вам температуру показала?
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 17 окт 2014, 00:52 |
балы не помешают но вобщем то не в них дело, надо ноутбук сделать, с картинками погорячился конечно, думал как доступней описать, подредактировал картинок многовато было, подключал к sm bus, по схеме на леново идет на вга порт, там не запаянные два резистора потому подпаял к мульту напрямую, поидее там пост коды должен показывать, может и ошибаюсь, после запайки резисторов по lpc на pci ничего нет, на обычной стандартной пост карте пишет U0 и все , потому самодельную и туда подключил). Пост карта (самодельная) при отключенном клоке показывает 88 т.е нормальная на вид.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 17 окт 2014, 00:59 |
aleksandr111 писал(а): подключал к sm bus Схема карточки - для Компала. Вы на какой платформе её подключить пытаетесь?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 29 окт 2014, 17:40 |
4udjin писал(а): Обмусоленная до дыр, и изжёванная в тряпку. Лень тему читать???
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 28 ноя 2014, 09:04 |
diosoft Так купите на ebay, то же самое по факту перепродают.
Анатолич
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 26 дек 2014, 13:40 |
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 22:03 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 18 Откуда: Глазов
Прикреплю таблицу для быстрой настройки и понимания индикации POST CARD SVT122 без чтения теста паспорта. В datasheet от производителя http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... asheet.pdf все правильно описано, но попробуйте перед подключением, пару раз прочитать (да хоть пять раз), и без шпаргалки выставить перемычки и понять индикацию при включении. ТС, поправьте, если в таблице что-то не так.
muji
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 03 янв 2015, 02:11 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
MSF113 писал(а): diosoft Так купите на ebay, то же самое по факту перепродают. а можно ссылочку на ебай если конечно есть на SVT122? Посмотрел вот это https://www.youtube.com/watch?v=3m8Knw-6bMc думаю будет удобнее сразу бриобрести её.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 30 мар 2015, 21:13 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
для новых десктопов она тоже уже не пойдёт - тк в половине плат уже нет PCI из китайского новья вот http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1приехала давно но проверить не на чем - валяется плата из компа HP производства Pegatron но разъём LPC не такой (плата без PCI ещё времён 775 сокета )
тагансити
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 31 мар 2015, 17:35 |
slavik5514 писал(а): к тому-же на экране кроме кодов есть информация о неисправности Сама не ремонтирует?
vertexterator
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 май 2015, 11:30 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 11:24 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: ukraine
alexrugby писал(а): Что скажете за данную модель? У кого-то была, пользовались, напишите отзывы? Приобрел не попробовав) На деле плата работает только с несколькими моделями ноутов и всё, так что лучше искать чтото с подключением к сервисному порту на плате.
