Текущее время: 18 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: L755D (AMD) нет зарядки и не работает только от БП
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 18:56
Всем доброго времени суток! Ноут L775D, плата DAOBLFMB6E0 rev.E работает от батареи, при подключении БП спустя 5-10 сек выключается, начинают мигать красным 2 и 3 светодиод. Нет зарядки. Все напряжения в абсолютной норме. От батареи работает четко. От прочих БП - симптом тот же - выключается.
 ! ars44 писал(а):
Пожалуйста, исправьте свой пост. А то получилось -
1. Казнить, нельзя помиловать.
2. Казнить нельзя, помиловать. :-)
 Заголовок сообщения: Re: L755D (AMD) нет зарядки и не работает только от БП
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 20:03
Не понятно написали. Без аккумулятора, только от адаптера включается?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 21:45
От БП + АКБ - отключается через 5 сек и начинают мигать красным светодиоды включения и зарядки. Только от БП - тоже самое. От АКБ - работает отлично. Прошел по схеме charger'а, нормалек. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сильно сомневаюсь. Но если в этом уверены, то видимо злой дух вселился и отключает питание.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 20:06
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF_BLFD) postcode 4b
в форуме Toshiba
yatsik
13 июн 2014, 18:15
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755D-11W part№ PSK36E-00E00MRU (Quanta DA0BLFMB6E0 rev.E) Нет дежурки
в форуме Toshiba
miha_platinum
11 сен 2014, 17:47
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
chepelvn
08 янв 2018, 14:42
rashad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-A1K (DA0BLFMB6E0 REV:E) помогите с dump
в форуме Toshiba
maluh00
01 дек 2014, 17:44
maluh00 Перейти к последнему сообщению
