Текущее время: 10 май 2024, 10:26
Xottabch
Заголовок сообщения: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 06 сен 2014, 12:07 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Транзисторы зарядника (ISL6255AHAZ) выпаял и проверил, открываются и закрываются, enable на первую ногу с мульта приходит 3,2 V, менял несколько АКБ результат тот же, с батареи включается с БП включается, АКБ не заряжается, хоть и пишет заряд батареи, в системе её видно, На одной из батарей показало скорость заряда 722mW, отключил зарядку проработало пару секунд и моментально с 3% разрядилось в ноль, после чего больше не показывало скорость заряда, пробовал блоки 3,16W, 4,7W всё так же. Замеры на Спаренном транзисторе AO4822A который подключён к дросселю напряжения заряда, 1,2 - 18,4V, 3-gnd, 4-0V, 5,6-18,4V, 7,8-19V. Транзистор выпаян и проверен. Поменял ШИМ, ничего не изменилось. ,2V, Судя по внутренней структуре земляным ключём никто не управляет, по этому на выходе дросселя постоянно 18,2V. Может ли быть проблема в BIOSе? Полагаю на данную платформу нет схемы? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 06 сен 2014, 12:10 |
В сторону обмена мульта с батареей. Со схемой плохо, поэтому смотреть схему с таким же мультом.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 06 сен 2014, 12:25 |
На 3 выводе разъёма батареи BAT3_TEMPA 800mV На 4 выводе разъёма батареи BAT3_SMDATA# иногда пробегают пакеты На 5 выводе разъёма батареи BAT3_SMCLK# иногда пробегают пакеты
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 06 сен 2014, 16:51 |
Xottabch писал(а): по этому на выходе дросселя постоянно 18,2V. Нет не поэтому. Или АО4822 у тебя пробит, или ключ, подключающий АКБ к схеме питания платы...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 06 сен 2014, 21:12 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
siberian писал(а): Тогда откуда на АКБ 18,2В? Полный пипец... Да откуда же ещё, с такой терминологией. Всё с тех же мест Xottabch писал(а): скорость заряда 722mW Xottabch писал(а): пробовал блоки 3,16W, 4,7W На форуме я уже советовал как проверяется подобная неисправность (поиск в помощь), но учитывая вышесказанное, здесь воздержусь от советов.
Lipkey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NT-RF410-S56 (Veyron-EXT Rev. 1.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 08 сен 2014, 00:50 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 18:28 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Казань
siberian писал(а): Xottabch писал(а): по этому на выходе дросселя постоянно 18,2V.
Нет не поэтому. Или АО4822 у тебя пробит, или ключ, подключающий АКБ к схеме питания платы... У тебя ключ пробило, однозначно. Звони внимательнее.
