Текущее время: 05 май 2024, 16:34
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 05 апр 2011, 11:08 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
dolphin724 писал(а): Подскажите что могло произойти? Тут на самом деле два варианта: либо дефект был привнесен вами (т.к. до разборки он работал), либо аппарат ""умер на руках" (такое тоже бывает но в разы реже). Попробуйте снова разобрать (аккуратно) и запустить "голую" мать+память+проц+радиаторы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 00:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
dolphin724 писал(а): если бы чип сдох на внешний моник бы не было изображения Далеко не всегда. Часто чип вылетает так, что на внешнике картинка есть, а на матрице - нет.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 01:12 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
dolphin724 писал(а): Белым засвечивался сразу равномерно, если бы чип сдох на внешний моник бы не было изображения, проверил напряжение на матрицу поступает 3.3 В на питание инвертора есть только 3.3В, 19 В отсутствует. Проверьте предохранитель F2 на материнской плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 09:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
dolphin724 писал(а): Белым засвечивался сразу равномерно, ... 19 В отсутствует. Откуда тогда подсветка?
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 11:27 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 03:06 Наличности на руках: 37.33
Сообщения: 62 Откуда: Ukraine
siberian писал(а): dolphin724 писал(а): Белым засвечивался сразу равномерно, ... 19 В отсутствует. Откуда тогда подсветка? При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице темный экран, перед этим светился белым как в случаи с Acer TravelMate 2410, но сейчас вообще реакции на матрице и на инверторе нет никакой.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 13:49 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
dolphin724 писал(а): У ноутбука исправная матрица и шлейф с инветером.При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице темный экран, перед этим светился белым как в случаи с Acer TravelMate 2410. Физических нагрузок на нем не было. Перестал работать после чистки от пыли. Подскажите что могло произойти? Проверьте пины в разъёме на матери куда шлейф на матрицу подключается( частенько загибаютя) и разъём шлейфа не до упора бывает вставлен даже самим производителем.
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 16:59 |
Serg писал(а): dolphin724 писал(а): У ноутбука исправная матрица и шлейф с инветером.При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице темный экран, перед этим светился белым как в случаи с Acer TravelMate 2410. Физических нагрузок на нем не было. Перестал работать после чистки от пыли. Подскажите что могло произойти? Проверьте пины в разъёме на матери куда шлейф на матрицу подключается( частенько загибаютя) и разъём шлейфа не до упора бывает вставлен даже самим производителем. Самое элементарное проверил с самого начала (прозвонил полностью весь шлейф, проверил контакты, не загнулись ли или не отпаялись), теперь я думаю нужно бы найти 19 В.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 06 апр 2011, 18:27 |
dolphin724 писал(а): Самое элементарное проверил с самого начала Извините, но до этого ни слова про проверку небило сказано, также как и про название платформы. Если у Вас платформа LA-3581p, то 19в на инвертер формируются из VIN(19в) через PD2, PQ1, L1,L2,40 и 38 пин разъёма.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 07 апр 2011, 09:02 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
dolphin724 писал(а): Пробовал другой видик поставить, ситуация ни как не изменилась. dolphin724 писал(а): Свою матрицу проверил на другом ноуте, все работает замечательно, а вот теперь наверное надо попробовать сменить видик. както непонятно....
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 07 апр 2011, 13:11 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
X s_saska писал(а): както непонятно.... Читайте внимательно весь топик...все понятно(пробовал менять видюху, когда не было питания инвертора(внесенная неисправность топикстартером)...)
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 07 апр 2011, 22:50 |
dolphin724 писал(а): Есть еще конечно вероятность что проблема в северном мосте, пока видеокарты нет не могу проверить, как можно проверить есть ли проблема в мосте? Забудь про северный мост, изображение на внешний монитор есть !!! Значит, при условии,что матрица проверена и включается подсветка матрицы(ID матрицы проходит) остается видюха,ну...и с меньшей вероятностью шлейф.Да,на внешний монитор и на матрицу интерфейсы разные, и дохнут они независимо друг от друга. Кстати этот ноут капризный на видюхи(любая не пойдет), так что ищи такую же для проверки.
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 08 апр 2011, 08:38 |
Ruzavin писал(а): dolphin724 писал(а): Есть еще конечно вероятность что проблема в северном мосте, пока видеокарты нет не могу проверить, как можно проверить есть ли проблема в мосте? Забудь про северный мост, изображение на внешний монитор есть !!! Значит, при условии,что матрица проверена и включается подсветка матрицы(ID матрицы проходит) остается видюха,ну...и с меньшей вероятностью шлейф.Да,на внешний монитор и на матрицу интерфейсы разные, и дохнут они независимо друг от друга. Кстати этот ноут капризный на видюхи(любая не пойдет), так что ищи такую же для проверки. Такую же врядли смогу найти а вот например что то вроде GF8400 или GF8600 вполне вероятно (на борту Ati 2400XT)
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 08 апр 2011, 11:25 |
dolphin724 писал(а): Такую же врядли смогу найти а вот например что то вроде GF8400 или GF8600 вполне вероятно (на борту Ati 2400XT)
У меня не пошла другая на этом буке, почему - разбираться не стал. Может надо было биос обновить...
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 08 апр 2011, 13:28 |
killertv писал(а): Не добивайте бук читайте посты выше проблема скорее всего там. Имеется в виду "Смотреть обмен с епромкой,сигналы LVDS самые простые вещи перед заменой чипа" ??? или что?
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 08 апр 2011, 15:36 |
killertv писал(а): Вот ,вот. В таком случаи мне нужна Ваша помощь, т.к. в этом я практически не понимаю, если не затруднит напишите как проверить и что проверять?
killertv
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения Добавлено: 08 апр 2011, 16:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
dolphin724 писал(а): killertv писал(а): Вот ,вот. В таком случаи мне нужна Ваша помощь, т.к. в этом я практически не понимаю, если не затруднит напишите как проверить и что проверять? Ну товарищь тогда вам лучьше отнести специалисту апарат и не доламывать окончятельно его.
