Текущее время: 19 май 2024, 06:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 20:15
Всем привет.
В общем имеется пациент HP SLEEKBOOK мать DAOU36MB6D0 REV:D.
Проблема не подает признаков жизни.
Методом тыка нашел дежурку PU4 (RT8223P) нигде такой не нашел поставил из того что было TPS51123 ,ноги у них по даташиту вроде сходятся .
И вот что получилось ,при подключении бп мать светит индикаторами, греется дежурка (секунд за двадцать нельзя уже палец держать) при вкл. мать включается дежурка перестает греться но при этом дико калится PU9.(маркировки не разобрать)
На пост карте при этом залипший ресет.
Безуспешно пытаясь определить за что отвечает PU9 . Также искал кз по дежурке, единственное смущает сопротивление по питанию мульта 56Ом.
Схемы на нее не нашел потому ума не приложу куда копнуть дальше.
Прошу подсказать спецов . кто нибуть с таким сталкивался ? И за что отвечает PU9 ? и почему может себя так вести
дежурка?
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 12 секунд: ----------
В общем пока главный подозреваемый ENE KB3940Q A1
Только на Украине их нет. аналога тоже не нашел.
Черти что и сбоку бинтик.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:12
скорее всего из за мульта и греется дежурка, у меня 2 подобных ноута с таким симптомом было. еще может шим проца.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:47
нет скорей всего, попробуйте отпаять мульт и посмотрите.
лучше конечно подать отдельно 3.3 и 5 вольт и посмотреть потребеление.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 11:54
В общем снял мульт . Результат таков
Дежурка не греется .
Сгорел с дымком злосчастный PU9 , зато теперь видно его маркировку 0171 верхняя строчка 5173 нижняя корпус 16 ног насколько я понял это TPS54319.
Интересно все таки за что оно отвечает так как связей отследить не удалось.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:16
TPS54319 - DС-DC преобразователь на LCD
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:58
G5173...
Бредишь? 1,8V...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:36
siberian писал(а):
hunter_nick писал(а):TPS54319 - DС-DC преобразователь на LCDБредишь? 1,8V...
почему это?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
вот смотрите datasheet
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:29
почему это?
То, что это DС-DC преобразователь понятно, но почему "на LCD"?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 03:04
Ловите даташит
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:45
TPS54319 = G5173 ? Я только вот не пойму одно другое заменить может без переделки обвязки ?.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 08:31
2uz писал(а):
Я только вот не пойму...
По пинам одно и тоже, а если хочешь более детально - смотри DS...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:08
По схеме смотрите
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=186077#p186077
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:01
В общем подал 1.8в на выход PU9 греется проц,потребление 6А . При подаче 5VSB опять греется проц, потребление 600мА
Сопротивление по выходу PU9 1.3 Ома
походу процу хана ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:07
2uz писал(а):
походу процу хана ?
Хана!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:42
Да! Веселое кино, проц как я понял можно снять только с донора .так как поиски оного в Китае не увенчались успехом и донор тоже большой вопрос , его еще найти надо и трафарет тоже фантастика.
Вот ё мое, даже Амдишные процы такие финты не выделавают.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 22:37
Все выделывают, если на них 19В попадает...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 23:11
Интересно получается ведь мосфеты дежурки целы , шим проца проверен на другом ноуте и работает справно ,
Через PU9 19 вольт по идее тоже не могли прилететь.
Тогда КАК? И с откуда? Что я не досмотрел, какую слабину конструкции ?
Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:09
Почему не могли?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 14:00
чего-то не понял, а почему процу хана. 1.8 ом вроде не мало.
i7 по питанию ядра вообще 0.4 ом звонится.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:32
Так это по ядру, а тут 1,В - потребление должно быть маленьким...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 00:39
siberian писал(а):
Почему не могли?
Так на входе этого шима вроде как 5В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 08:54
Сорри, не глянул в схему... , но и 5В много...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:37
История продолжается !
Удалось найти проц . Мульт новый
Поставил ситуация такая : при подключении зу загорается индикатор , на кнопке вкл присутствует 3.3 В (дежурка греется )
при нажатии на кнопку подымается пока держишь дежурка 3.3 .5в
После нажатия на вкл дежурка перестает греться , до переподключения зу.
Питалово проца не подымается.
Старта естественно нет , слегка греется мульт.
Флеши перешивал , вот такая ситуация .
У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:32
2uz писал(а):
У кого какие мысли?
А у тебя что, вообще никаких мыслей нет, что ли?. Предлагаешь нам ремонт сделать за тебя?.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:59
Пусто как в прошлогоднем вороньем гнезде. А зачем пояло у меня есть . Идей нет (пока) или опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания
2uz
26 окт 2016, 16:40
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием
АспирантСаров
1727
13 сен 2018, 13:17
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
MT8202
13
1129
22 дек 2021, 13:18
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
stanly
2110
14 июл 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
