Текущее время: 27 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Foxconn g31mxp series не стартует.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 14:16
Здраствуйте всем! Есть данная материнская плата (Foxconn G31MXP series на наклейке возле памяти ее название G31MXP-K rev 1.1) Не стартует напруги все внорме, биос прошивал и прошивкой G31MXP и G31MXP-K результат ноль. На пост карет постов нет память и CPU заведома рабочие и поддерживаемые данной платой подкидывал, проц греется как положенно. Подскажите пжалуйста где если какие замеры сделать чтобы определить ее неиправность.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn g31mxp series не стартует.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:09
вольтажи памяти, проца, мостов ... и выложить сюда )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:38
CPU 1.25V ОЗУ 1.8V ЮГ 1.5V север 1.2V
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
VDDSPD 3.3V VREF 0.9
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
VDDSPD 3.3V VREF 0.9 к памяти дополнительные замеры.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:51
на 15-ом контакте шины pci у вас что?
ресет снимается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:56
A15 3.43V
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 17:59
проц точно какой подкидывали?
попробуйте без посткарты и без оперативы с процом и спикером запустить .. бывали случаи когда долго голову ломаешь а потом все оказывается просто постилка не давала стартануть плате ... если в голом виде писки будут то втыкайте память и будет все просто .. но как подсказывает практика не все так просто как кажется (( у меня почему-то стойкое чувство что у вас или с биосом что-то не так или с процом .. в противом случае в 90% посты бегут хоть какие-то ...
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn g31mxp series не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:05
Да вы были правы вытащил пост карту и все пошло а проблема действительно с биосом была))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биос Foxconn G31MXP series N15235
в форуме Foxconn
Aziz
07 апр 2015, 08:45
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN G31MXP длинный гудок в спикере.
в форуме Foxconn
Жалгас
19 июл 2016, 09:08
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn G31MXP - поделитесь пожалуйста дампом
в форуме Foxconn
tsurik
11 авг 2017, 12:06
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G31MXP-K Просьба распознать элементы!
в форуме Foxconn
practicezerg
30 ноя 2017, 18:03
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищется boardview на foxconn g31mxp rev 1.0
в форуме Foxconn
Novichok)
01 сен 2018, 09:45
Novichok) Перейти к последнему сообщению
