Текущее время: 02 май 2024, 23:00
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 09 сен 2014, 10:09 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем! Ноутбук уже приходил с месяц назад. Диагностировал битую одну из двух планок памяти. Причинами как то не особо озаботился. Сейчас ноут пришел во второй раз так же с одной убитой планкой. Однако, теперь озаботился причинами. Выяснил, что память ddr3 (чипы памяти) уже меньше чем через минуту после включения разогреваются так, что палец не терпит. Проверил напряжения питания - vdd-1,5в. vddspd-3в. Ноут стартует, грузиться. Каковы могут быть причины такого стремительного нагрева и последующего перегрева? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 42 секунды: ---------- Однако интересно. Питание 1,5в присутствует, но выходной дроссель лежит почти полностью на земле (около 1 Ома). Вытаскиваем память - короткое исчезает. Обе планки по питанию в коротком. Отсюда нагрев. Что произошло - не понимаю. Память под замену. ! | MSF113 писал(а): | Последний раз предупреждаю устно: пишите название платформы, а не код Samsung. В следующий раз будет красная карточка. |
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 09 сен 2014, 13:10 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Grizli_saratov писал(а): Память под замену Камень тоже.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 09 сен 2014, 13:14 |
orbit писал(а): Камень тоже. Простите? Поясните пожалуйста.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 09 сен 2014, 13:52 |
Все я прочитал внимательно и если Вас действительно интересуют причины, а не последствия, то подкиньте камень. Думаю вот сижу как бы уговорить Вас, просто сделать это. Grizli_saratov писал(а): Ноут стартует, грузиться. Каковы могут быть причины такого стремительного нагрева и последующего перегрева? У перегрева есть предел когда что то пробивается.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 10 сен 2014, 14:16 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Grizli_saratov писал(а): Ну просто я никак не могу понять вашу логику. Каким образом может быть связан процессор с ушедшей в короткое памятью. Логика наверное в том, что в современные процессоры встроен контроллер оперативной памяти.
_________________ Подпись стёрли
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 10 сен 2014, 14:20 |
HeXakep писал(а): Логика наверное в том, что в современные процессоры встроен контроллер оперативной памяти.
Да нет тут никакой логики. Не может процессор укоротить питание памяти.
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 10 сен 2014, 14:47 |
Grizli_saratovGrizli_saratov писал(а): Да нет тут никакой логики Т.е. то, что в процессор это питание тоже идет, ничего не значит?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (BA41-01684A) сильно греется память Добавлено: 10 сен 2014, 15:02 |
MSF113 писал(а): Т.е. то, что в процессор это питание тоже идет, ничего не значит?
А что это может значить? Чисто теоретически, два устройства сидят на одной питающей ветке... и одно из них попалило другое. Ну, в принципе, да, наверное возможно.
