Текущее время: 18 май 2024, 09:55
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2014, 12:00 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
lex1 писал(а): глупый вопрос, биос, конечно-же прошили? Да, несколько раз, и с сайта и с форумов
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2014, 12:04 |
А RSMRST# что? Может он гасит через D18?
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2014, 12:13 |
MSF113 писал(а): А RSMRST# что? Может он гасит через D18? На 3 ноге D18 +3.3 есть
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2014, 12:17 |
U31 может гасить FCH_PWRGD. Были случаи.
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2014, 12:21 |
MSF113 писал(а): U31 может гасить FCH_PWRGD. Были случаи. U31 тоже менял, забыл написать, подзалито было. RSMRST кстати смутил меня немного, плата реагирует, когда ставлю щуп на RSMRST. RSMRST на землю 900к...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 11 сен 2014, 09:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Urdmitriy писал(а): "ALARM" ИМХО забить, в других схемах с этим мультом сей GPIO висит в воздухе как контрольная точка. Urdmitriy писал(а): автостарт PIXIES, помнится, не должна так делать независимо от того удачен ли предыдущий старт. Мабуть у вас SLP_S3, S5 раньше чем надо (до нажатия кнопки) в гору лезут по какой причине..
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 11 сен 2014, 14:54 |
Черномор писал(а): PIXIES, помнится, не должна так делать независимо от того удачен ли предыдущий старт. Мабуть у вас SLP_S3, S5 раньше чем надо (до нажатия кнопки) в гору лезут по какой причине.. Посмотрел, SLP_S3, S5 поднимаются через 50 мс после RSMRST#, выглядит логично
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 24 сен 2014, 19:53 |
А подскажите, пожалуйста, APU_SVC и APU_SVD от проца к процовому шиму, подтянуты к 1,5В, но при установленном проце APU_SVD=1,5В, APU_SVC почти 0В. 2 проца попробовал, одинаково. Без проца обе линии 1,5В. Так и должно быть?
COWAND
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации Добавлено: 16 апр 2015, 02:51 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
Urdmitriy писал(а): U31 тоже менял, забыл написать, подзалито было В каком месте было подзалито, и вообще чем всё решилось?
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
