Текущее время: 02 май 2024, 21:18
oniandr
Заголовок сообщения: asus k56cm не включается Добавлено: 01 сен 2014, 00:14 |
Сообщения: 44 Откуда: Ивано-Франковск
Всем добрий день, значит такая история, пришел апарат к56см гдето в сервисах минячи чипсет, но клиент сказал что без результата, так и есть, выгорел мосфет возле конектора зарядки, заменил его и заодно установил новый мост, после етого при родключении зарядки диод зарядки горит, а при нажатии на клавишу включения, все глухо, только пищит в районе rt8206l,мульт исправен пробывал на другом ноуте, подскажыте куда рить, буду очеь благодарен. И ещо есть ли аналог rt8206l?
