собственно залит был в районе isl6255 восстановлено . все заменено по номиналу. работает но жрет много в место положенных 3А хавает 4.3 резюки стоят на 3 ампера но ему по барабану . перегрев за в аиде за 20 сек 90гр охлаждение не справляется . как умерить апетит.
как происходит ограничение мощности. в обвязке isl6255 все перепроверил. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 39 секунд: ---------- дело оказалось не в 6255 проц интел i5-2430m много жрет. тесты все проходит только греется и жрет. сопротивление в норме.
замена проца решило проблему.
Последний раз редактировалось sergei21 11 сен 2014, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Напруга проца была проверена При первом удачном старте материнки Стары проц обжора а точно такоиже работает нормально. Надо его в другую мать сунуть поглядеть что будет.
Сейчас этот форум просматривают: sawa28 и гости: 3
