Текущее время: 12 май 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:35
Доброго времени суток господа. Пришел данный ноутбук Acer Aspire 8943G с неисправность не включается.
Мать: Quanta DAOZYAMB8D0 REV:D
После визуального осмотра сгоревшего и залитого не обнаружил. Отсутствует дежурное напряжение 3.3V и 5V, так же нет напряжения и на разъеме зарядки.
На ШИМ зарядки(ISL88731A)
Pin22(DCIN) 19V поступает
Pin13(ACOK)-0V
На ШИМ дежурки(RT8206B):
Pin6(VIN)-19V поступает
Pin4(ONLDO)-5V
Pin7(LDO)-5V
Pin14(EN1)-5V 5V_EN
Pin10(OUT1)-0V +5VPCU К.З. нет
Pin27(EN2)-5V 3V_EN
Pin0(OUT2)-0V +3VPCU К.З. нет
Шим дежурки и зарядки менял. Так же нет питания мульта и флех биоса.
Господа прошу помощи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:23
Check the voltage on PIN3 from PU13. Check for shortcircuit on PL17 or PL14. Also check bootstrap components: PC203, PC2014, PR282, PR293
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:45
Pin3-0V
Shortcircuit on PL17 or PL14- No.
pc203 defective (cleavage).
PC203 оказался со сколом. Замена дала результат, ноут ожил!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8943G Quanta ZYA Bios MOD 215-0754013
в форуме Поиск BIOS
Tech-Priest
13 янв 2022, 02:47
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
LEXUS
2562
08 фев 2015, 20:13
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
vtotoro2
18 дек 2019, 12:45
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
volshebnik
3097
05 июл 2018, 09:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0) Нет дежурки, от куда идет ldo en?
lionic
1953
05 дек 2014, 10:47
lionic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vovkawww и гости: 25
