Текущее время: 09 май 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:45
Доброго времени суток! Прошу помощи. Пришел этот изрядно потрепанный бук с не работающем одним портом USB, тачпадом, 8-10 кнопок клавиатуры, отсутствием ОС и запаролированным Bios. Сделал все кроме USB. Питальник одного USB выгорел в хлам (позиция на плате U25). На втором питальнике на другие рабочие USB (позиция на плате U9) маркировка G545A1. Согласно схемы скачанной с инета оба питальника обозначены как G528. Нашел на одной из убитых плат G528, поставил. При подключении блока питания к ноутбуку на флешке сразу загорается лампочка (идет чтение) хотя сам ноутбук не включен. Через 5-8 секунд лампочка на флешке тухнет. При нажатии на кнопку включения бука загружается операционка но эта USB не работает. Поменял местами питальники родной G545A1 и G528. Картина повторилась только с другими ранее рабочими Usb, а не рабочая запустилась и работает. Перепробовал кучу разных питальников (G546A1, RT9711, APL3510b) картина повторяется, работает только та сторона USB где стоит родной G545A1. Датащит на него не нашел, да и почему в схеме эти питальники обозначены как G528 (датащит которого совпадает со всеми мной проверенными питальниками). Может причина в другом? Подскажите.
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
Еще может у кого нибудь есть датащит на G545A1, дайте ссылочку пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:01
All IC you used do the same thing; protect the USB port from overcurrents. There is nothing special with G545A1. All that differ from them is the enable pin active on high or low, overcurrent protection setting and current limit. according to this it's equiv are:AP2191AMPG, TPS2069DGN, RT9711APF/RT9715CGF. This IC should be found in: HP Mini 700, LENOVO G410(LA-3691), G550(LA-5082), N200(LA-3451), G450(5081), N500, Y430, F41... Just for test connect pins 2,3 to output 6,7 and 8 and check if it's working without IC...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 08:40
Установка RT9711A (с индексом A) решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
в форуме Packard Bell & NEC
HeXakep
23 фев 2017, 10:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725
в форуме Toshiba
alvig
15
3530
30 май 2017, 12:00
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7988p rev. 1.0) Непонятки с HDMI
eugkov
05 окт 2016, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Непонятки по работе с АКБ
eugkov
15
2769
12 авг 2017, 04:07
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], oleok и гости: 41
