Текущее время: 02 май 2024, 17:30
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 11 сен 2014, 17:49 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
lego_65 писал(а): на плате, есть еще конектор, с ним тоже самое. Это который для сидюка предназначен? Жеский туда не тыкайте, у шлейфов разные распиновки!!! А по теме, подкинуть заведомо рабочий шлейф, еси нет, то померять 5в !на самом коннекторе! с подключенным жеским.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 15 сен 2014, 13:15 |
На затворе PQ41 что и сколько (осциллографом)?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 15 сен 2014, 15:03 |
Щуп осциллографа надеюсь с делителем 1:10 стоит?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 15 сен 2014, 15:29 |
Чудеса. Может другой ключ, подключенный затвором к MAIND с утечкой в затвор? И непонятна фраза про замену ШИМ. Другую ставили - вообще не работает? Лучше бы проверенный поставить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 15 сен 2014, 15:59 |
lego_65 писал(а): Шим с донора, поэтому нет уверености 100% в исправности. с ним на выходе было около 4в всего Тогда скорее с MAIND что то нехорошо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 15 сен 2014, 16:42 |
Из ШИМ и идет, это очевидно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит. Добавлено: 16 сен 2014, 08:03 |
Над чем тут мозг ломать? Дефект проявляется. Цепь 5 деталей - ШИМ формирующий напряжение MAIND на затвор 3 ключа и пара конденсаторов. На прикосновение измерителем пропадает управляющее (если это так) - лучше проконтролировать по поведению ключей. Либо ШИМ виноват (менялся) либо кто то по MAIND гасит.
