Текущее время: 04 май 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:19
Плата ранее мною ремонтировалась,вернулась спустя 4 месяца с жалобой на самопроизвольные отключения. Глянул в эвересте на температуры и походу проблема обнаружилась: температура CPU i5 общая 96 и более градусов,но каждое ядро нагревается не более чем на 50 градусов. Куллер начинает малотить спустя секунд 30-40 на полную,но фактический перегрев отсутствует. Грешил на HM55,но поменял на 100% новый и глюк не ушёл.
---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ----------
Что-то мне подсказывает,что проблема будет с ME,не помню,шил ли я там биос при предыдущем ремонте или нет. Сейчас слил дамп с флешки,подготовил биос с чистым ME,залил - нет изображения на внешку и на матрицу :-( ,хотя слышно,как работает винда,ноут стартует. Как такое может быть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Ах да,проц менял,он не при делах.
 Заголовок сообщения: Re: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 02:18
верить тому ,что на стикере написано(на слоте памяти).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:39
Привет! я недавно прошивал биос на ASUS A52J ( мат плата K52JT ) там, когда дамп биоса кривой был такая же температура была. отсюда скачал нормальный дамп 4 метра! поставил и все норм заработало! попробуй зашить дамп с чистым МЕ регионом.
 ! MSF113 писал(а):
Лишние "!" убрал, не делайте так больше...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 09:35
Можете сюда выложить с чистым МЕ регионом? Прошил такой же ноут, кулер на полную маслает..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0164727 (3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Неправильная температура процессора
в форуме DNS
an9el.83
31 авг 2018, 09:38
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 22:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
2352
19 окт 2018, 20:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5203
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JU (k52JR rev.2.3) ME region
vinny
14 авг 2014, 18:13
vinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
cron
