Текущее время: 21 май 2024, 01:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
killjapskin
Заголовок сообщения: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 11 сен 2014, 13:47 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброе время суток! Принесли девайс: G62-b16ER на матери: PM_A_HPC_S MV_MB_V1. На кнопку включения реагировал следующим образом: индикатор включения загорается и через 2-3 секунды тухнет. Разобрал, а там: проц забит вверх ногами, север жарили с помощью Ф-1, как мне показалось. Мост пока не реболил, отмыл жесть, которая под ним и вокруг находилась. Грелся мульт, заменил на новый. Реакция на кнопку осталась такая же. Замеры показали-нет 5v дежурных, 3v присутствуют. Заменил PU11 (SN0608098RHBR на ISL6236, взаимозаменяемость на форуме есть), ситуация не изменилась. 5V отсутствуют. На 1 и 8 ножках PQ33 по нулям. На PU11 15,16 по нулям, 17-4,6V, 18-0V. Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 11 сен 2014, 16:30 |
А EN1 (14) Пушкин смотреть будет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 11 сен 2014, 20:03 |
killjapskin писал(а): EC_ALW_EN нет А ACPRES(35) есть?
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 11 сен 2014, 20:08 |
siberian писал(а): А ACPRES(35) есть? Да, 3,3V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 15 сен 2014, 20:44 |
killjapskin писал(а): Есть ли смысл север перекатать ИМХО, пока нет. Запустишь 5V, а там уж и видно будет... с мультом видимо не всё хорошо...
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 16 сен 2014, 19:03 |
В общем поменял мульт, дежурки поднялись, но идет треск с платы, включается сам, когда жмешь кнопку включения он вырубается и через секунду включается. Я поднял север и вычистил все-ситуация не изменилась. Убрал YS1 треск пропал. Поставил новую-опять то же самое. Я так думаю, что изначально проблема была с югом, а не с севером. Снял юг, трещание прекратилось. Заменю завтра и отпишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 17 сен 2014, 14:04 |
killjapskin писал(а): Куда дальше лезть? В первую очередь ВСЕ питания проверить! "Треск" может быть только от дросселей...
morik59
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 29 дек 2014, 18:11 |
tarikOk писал(а): Цокает дросель PL3 Если уверен, что это он - сними для проверки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 29 дек 2014, 21:19 |
morik59 писал(а): Если уверен Посмотри на дату поста...
jeka456
Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V. Добавлено: 09 дек 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
alexxl писал(а): вроде как 5 в должны подниматься после кнопки, но у меня не так! у меня 5 в подымается точно-так же, видимо ревизии мамок бывают разные, на руках таких 2 ноутбука, у одного 5в подымается сразу, у второго после нажатие на кнопку включения, мамки одинаковые
