Текущее время: 16 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: G6 (R18d) нет 1.05
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:55
Шимка rt8228 вместо 1.05в выдает всего лишь 0.38в. Все сигналы в норме, на шимку приходят. По fb резисторы PR199 и PR201 соответсвуют номиналу. Вместо rt8228 ставил rt8240, изменений никаких. Изначальна показывала 0.24, но в какой то момент значение стало равно 0,38в. Мосфеты менял. Что с ней может быть не так? По линии 1.05в сопративление 55ом.
 Заголовок сообщения: Re: G6 (R18d) нет 1.05
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание (5) с разрешением (8) точно приходят? резистор с конденсатором в Boost заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:26
на 5 - 5в, на 8 - 3.3в, резистор с кондером поменян. Результата никакого. Махнул еще раз rt8228 опять стало 0.24в :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:05
Что на 6 и 11 ногах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:15
на 6 - 0,12в на 11- 19в
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:20
На затворах ключей импульсы есть? Может 0.24В приходит с выхода?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
Остаётся поменять PL24...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 09:37
Импульсы глянуть пока нечем :-( pl24 заменен. Думаю просатка идет из за хаба :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258 (R18D) нет инициализации
Voffka212
16 авг 2014, 09:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12893
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки
fragomatik
11
2830
02 июл 2015, 17:14
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
arsed
09 дек 2015, 21:17
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
Ruslan4321
05 дек 2015, 19:06
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
