Текущее время: 10 июн 2024, 23:45
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 13:19 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут не хочет питаться от адаптера, от батареи возможности проверить нет, но клиент говорит, что от батареи работал. В чарджере на pq48 19 вольт приходит, но выходит всего 0,88. На затворе те же 0,88. ШИМ чарджера сразу на всякий случай поменял. На VIN короткого нет. Питание 19 вольт у bq24728 на 20 ноге присутствует. Остальные промеры ШИМ ACDET(6) - 2,7в, REGN(16) - 6в, ACN(4) - 0,88в, ACPRES(5) - 2,96в.
Спасибо за отзывы!
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 13:28 |
Grizli_saratov писал(а): ШИМ чарджера сразу на всякий случай поменял. А надо бы измерить что на затворах PQ46 PQ48 и какое напряжение на игле в подключенном состоянии и сделать выводы.
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 14:10 |
Если ключ по питанию выбивает, это обычно не просто так... КЗ у вас по +PWRSRC скорее всего. viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2AПоиск+КЗ+на+плате%2A
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 14:50 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Grizli_saratov писал(а): на игле - 0,8в Копать тут.. Это при когда адаптер вставлен? Или просто адаптер?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 14:56 |
Dejmos писал(а): Это при когда адаптер вставлен? Или просто адаптер? В смысле? ЗУ подключено и в сеть воткнуто. Батареи нет в буке.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 15:01 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dejmos писал(а): Grizli_saratov писал(а): на игле - 0,8в Копать тут.. А что там копать.. ТС. Grizli_saratov писал(а): pq48 - 1,23 Вот это мне не понятно. На каких ножках какое напряжение сейчас?.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 15:21 |
ars44 писал(а): Вот это мне не понятно. На каких ножках какое напряжение сейчас?.
На pq48? На затворе и сорсе - 1,23. На дрейне 19в. Ну, почти закрыт в общем.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 15:52 |
ars44 писал(а): ШИМ чарджера ещё раз попробуй поменять. Уже. Две штуки новых было. С утра поставил один, сейчас второй поставил. Ну, и, родной лежит - с ним такая же картина была.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 12 сен 2014, 17:26 |
morik59 писал(а): А что на 4, 6, 20 ногах чарджера? После КЗ PQ46, PQ48 проверяли? При козе PQ48 и вышибало - поменян. PQ46 жифф. У чарджера по ногам: 4 - 0,88в, 6 - 2,7в, 20 - 19,5в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 15 сен 2014, 15:39 |
Grizli_saratov писал(а): Господа! Есть смысл проверять иглу? Насколько я понимаю, это сигнал AD_TYPE. Он каким то образом влияет? Нет господин, нет смысла! На открытие входных ключей наличие/отсутствие сигнала никак не влияет... А вот утечки в цепи затвора или неисправность чарджера - запросто...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 16 сен 2014, 14:14 |
Grizli_saratov писал(а): Господа! Есть смысл проверять иглу? Насколько я понимаю, это сигнал AD_TYPE. Он каким то образом влияет Не знаю как на этой платформе, влияет ли это на запуск или нет, но тот факт что у Вас на игле меньше положенного, лично меня настораживает. Siberian видимо лучше знает, у меня нет столько опыта. Кз по +PRWSRC не наблюдается часом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 16 сен 2014, 18:36 |
Dejmos писал(а): но тот факт что у Вас на игле меньше положенного, лично меня настораживает. А положенного сколько должно быть? Вообще по такому мелкому поводу не стоит настораживаться. Лучше взять калькулятор и посчитать...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 04 ноя 2014, 17:44 |
Коллеги, прошу подбросить еще каких нибудь идей по этой проблеме. Ноут до сих у меня, ждал новых bq24728. Дождался, поставил... ну, как и следовало ожидать, всё на том же месте осталось. Не могу найти даташит на bq24728, ориентируюсь по bq24725. Вроде все условия (ACDET, ACPRES, VCC), необходимые для появления ACDRV присутствуют. Однако, ничего не появляется и, соответственно, PQ48 остается закрытым, питание не появляется (на его входе 19в есть). Короткого по VIN и PRWSRC нету (подавал на выход PQ48 19в от лабораторника, потребление составило около 10мА). Заметил особенность - при подключении адаптера, на стоке PQ48, есть бросок напряжения (по стрелочному прибору вольт до 5), затем падает до 1,5 вольт и продолжает медленно падать. Что я в данном случае упускаю? Какие еще необходимые условия должны быть для открытия PQ48?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 04 ноя 2014, 22:25 |
Grizli_saratov писал(а): Какие еще необходимые условия должны быть для открытия PQ48? Резисторы в цепи затвора и истока PQ48 должны быть не оборваны и не должно быть утечки между G-S...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 02:24 |
Модератор |
Grizli_saratov писал(а): Не могу найти даташит на bq24728, ориентируюсь по bq24725 Ну и зачем создавать себе такие трудности?. Что бы потом их героически преодолевать?. viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=%2AQuanta+R53%2A#p100100
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 11:35 |
siberian писал(а): Резисторы в цепи затвора и истока PQ48 должны быть не оборваны и не должно быть утечки между G-S...
В цепи затвора всего один резистор, номиналом в 4 КОм. Цел. В цепи истока никаких сопротивлений нет. Только pq46, pd17 и пара емкостей. Всё целое. Утечки G-S нет. Да и транзистор поменян раза 4 уже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- ars44 писал(а): Ну и зачем создавать себе такие трудности?. Что бы потом их героически преодолевать?. Так дело не в схеме, а в даташите. Дабы понять условия появления сигнала ACDRV, отпирающего PQ48. Они (условия) в даташите расписаны. Все вроде сходится, а сигнала таки нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 12:22 |
Grizli_saratovЦитата: Так дело не в схеме, а в даташите. Дабы понять условия появления сигнала ACDRV, отпирающего PQ48. Они (условия) в даташите расписаны. Все вроде сходится, а сигнала таки нет. Вы любите читать книги? Похвальное увлечение. Вложение: bq24728_DataSheet_Rev0p3.rar
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 13:27 |
shat писал(а): Вы любите читать книги? Похвальное увлечение. Ну, отличий почти никаких от bq24725 не нашел. Все должно быть, но нету :) Есть какие то еще предположения почему так может быть? ПыСы. А где вы нарыли даташит? :)
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 13:47 |
Grizli_saratovЦитата: Есть какие то еще предположения почему так может быть? Может у него(ACDRV) в нагрузку что не так? Цитата: ПыСы. А где вы нарыли даташит? :) Как пишут в таких случаях Китайские Товарищи - "купил на таобао".
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 18:10 |
Grizli_saratovЦитата: На схеме рядом с 6 выводом (ACDET) написано ACDET=13v. Что это значит? Судя по даташиту, сигнал таких значений принимать не должен. Китайские Товарищи наверное запятую забыли поставить. Я бы все полевики поменял, в bq24728 Charge Pump очень дохлые - ACDRV Charge Pump Current Limit 60 μA. Малейшая утечка в затвор и всё это чудесное устройство работать перестанет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 ноя 2014, 21:06 |
shat писал(а): Китайские Товарищи наверное запятую забыли поставить. Не, не забыли... Это пороговое напряжение БП...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 07:18 |
siberianНа номиналы делителя внимание обрати, там вольт ~80 сувать нужно чтоб 13 стало. Причём при отсутствующем +PRWSRC. При наличии получиться ~180. Т.е. точно нет запятой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 09:46 |
shat писал(а): На номиналы делителя внимание обрати Спасибо Дмитрий за подсказку! Но ведь и ты не совсем внимателен - я же написал siberian писал(а): Это пороговое напряжение БП... А математически это выглядит так: ACPRES Rising Threshold = 1,8V (Typ) - из DS, любезно тобой выложенного... А отсюда и следует... +VAD_1=1,8*(430/69,8+1)=12.89V
