Заголовок сообщения: DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
Добавлено: 13 сен 2014, 15:36
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте понадобилась эта плата была заброшена не заметив что отсутсвует PU1 max8724 подключил 19в . затем max запаял и от адаптора не стартует от акку стартует . VH28 отсутствует что не даёт открыть PQ61. нашёл пробитый PD15 появились на нем 19 в . на PD23 19 v вместо 28~30 v PQ65 PQ66 PQ67 думал пробитые проверил целые . подскажите как заиметь на PD23 28в
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Rimas
Заголовок сообщения: Re: DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
Здраствуйте. VH28 фомируется одновибратором на PU11. На PQ62 собран двухтактный усилитель мощности, а на PD20 удвоитель напряжения. В нормальном состоянии схемы на истоке PQ66 напряжение 0 вольт, и транзистор закрыт. В итоге напряжение 8724ACIN от делителя PR12/PR11 разблокировано и поступает к контролеру зарядки.
Разве здесь сложно понять?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Добавлено: 13 сен 2014, 16:27
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Проверить PD20, заменить PQ62...
apollo
Добавлено: 13 сен 2014, 18:05
спасибо пожже напишу результат
apollo
Добавлено: 22 сен 2014, 12:30
задержался . PD62 был в утечке а PR193 PR183 отличались от номиналов заменив их появились 28 в всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015, Yandex [BOT] и гости: 27
