Текущее время: 03 май 2024, 04:33
RsM
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 24 май 2013, 01:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
JonElektra писал(а): P.S. вот такие G86-770-A2 и им подобные перегретые чипы. я просто восстанавливаю путем прогрева кристала феном на 450 градусов и максимальным напором воздуха, секунд на 15-20 грею. И работает еще года 2 как нефиг делать. Подобные ноутов штук 14 восстановил, еще не один клиент не вернулся. Это не ремонт, а нищебродство и обман. Прогревастов таких как грязи... То, что не вернулись клиенты не говорит, что оно у них оно не сдохло. Про работает 2 года - не верю. Все ИМХО. ТС, на форуме есть дамп, если что.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 24 май 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
RsM писал(а): JonElektra писал(а): P.S. вот такие G86-770-A2 и им подобные перегретые чипы. я просто восстанавливаю путем прогрева кристала феном на 450 градусов и максимальным напором воздуха, секунд на 15-20 грею. И работает еще года 2 как нефиг делать. Подобные ноутов штук 14 восстановил, еще не один клиент не вернулся. Это не ремонт, а нищебродство и обман. Прогревастов таких как грязи... То, что не вернулись клиенты не говорит, что оно у них оно не сдохло. Про работает 2 года - не верю. Все ИМХО. ТС, на форуме есть дамп, если что. Ну почему же обман? Я клиентам предлагаю 2 варианта. Замена и восстановление. Кому замена дорого, тот выбирает восстановление. Ноут с которого я пишу, год назад был восстановлен. В игры на нем не играю и работает отлично. Так что не скажите что это плохо.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 02 июн 2013, 01:59 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
это очень плохо. лучше уж G84-53 поставить, чем такое.
а по сути - кто-нибудь ставил 53 чип в этот бук? с модификацией биоса, естественно. а то слышал сони не очень любят всякие шаманские замены и перемарки.
пришел в ремонт такой же с отсутствующей подсветкой. померял - нет энейбла с видика, вполне стандартно - чип под замену. 771 клиенту дорого, да даже 53 дорого, хотя ценник в 80 бакс с чипом считаю очень гуманным.
p.s. один из первых моих ремонтов DV9700 с G86-770-A2, менялся мною уже больше 3х лет назад с допиливанием СО для уменьшения нагрева. Этих чипов тогда почти не было в наличии, снимал с LG'шного нового видео (еще не понятно, что дефицитней :)) - так работает до сих пор, хотя там и видеомонтаж делался и в игры игрались - работает как часы :) если б просто прогрел (или ребол, что практически одинаково) - сдох бы в таком режиме в течении месяца, максимум трех.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 20 июл 2013, 08:49 |
Я пробовал на Sony 53-й приживить. Не получилось. Страпы, BIOS, все как положено, но на матрицу так и не вывел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 20 янв 2014, 14:57 |
Genadiy58 Ждем с нетерпением...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 18 ноя 2014, 21:37 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
AlexBo писал(а): MBX-165 MS91 Rev 1.0 Изначально стояла G86-750-A2, поставил G86-703-A2, биос не перешивал , страпы не двигал Речь в теме идёт о замене 770 на 53, а не 750 на 703, если вы не заметили...
_________________ Век живи-век учись...
AlexBo
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 19 ноя 2014, 13:36 |
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 12:09 Наличности на руках: 73.09
Сообщения: 25 Откуда: Волгоград
storm23rus писал(а): Речь в теме идёт о замене 770 на 53, а не 750 на 703, если вы не заметили... 770 и 750 и так встают на данной ревизии без проблем, просто я я попробовал 703 и он запустился - потому и фотки выложил как страпы стоят вдруг у кого мешок 703 есть
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 01 дек 2014, 09:31 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
Dron1980 писал(а): Ноут VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 принесли с забитой системой охлаждения, видео перегрето G86-770-A2. После некоторых раздумий было принято решение поставить видеочип G84-53-A2. Чип был благополучно поставлен, страпы установлены ( инфу брал здесь [url=http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=339368#p339368]Биос модифицировал Phoenixtool.В результате видео не запустилось, динамики на отсутствие видяхи не пищат. Помогите разобраться в чем дело. Чип вроде бы сел нормально. Файл биоса прилагаю. Может у кого нибудь есть проверенный модифицированный биос на эту платформу, буду признателен. Вы пробовали этот биос прошивать?
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=34059
или этот?
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=38774
kann
Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR MBX-165 MS92 rev 1.1 замена видео. Добавлено: 19 фев 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
Пришел ноут с платой MBX-165 MS92 Rev:1.1 1P-007B100-8011 Стоял G86-750-A2, поставил G84-53-A2, работает. Биос зашил от s_saskaСтрапы выставил так:
Изначально, стояли вот так:
Пробовал еще такой вариант, изображение есть, но с артефактами
