Текущее время: 26 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 12:41
Ноут - Gateway
Платформа Quanta SA1
Проц - T5750
север - 82GM965
юг - NH82801HBM
Пришел - копаный. В дежурке отсутствовали ключи верхних плечей.(по 5V_ALW и 3.3V_ALW).
Поставил ключи, заменил шимку дежурки (isl6236). Осталось висеть кз по 3.3V_ALW. Снял мульт - кз ушло.
Родной мульт стоял ITE8512e - DXA
Нашел сперва мульт ITE8512e - JXA - установил. Дежурка появилась. Реакции на кнопку нет.
Затем нашел ITE8512e - DXS (почитав форумы -вроде должен подойти ) - установил. При нажатии на кнопку - есть попытка старта и сразу выключение.
Причем даже дежурка пропадает надо переподключать зарядное чтобы дежурные 5V_ALW и 3.3V_ALW снова появились. При включении осцилом видно что
кратковременно подымаются сигналы MAIN_ON и SUS_ON - соответственно кратковременно моргают силовые 5V, 3.3V, 3.3V_SUS, 5V_SUS.
КЗ во вторичках явного нет.
Биос шил.
По условиям старта:
ACIN -3.3V
Сигнал с датчика хола 3.3V
RSMRST# - 0V (сигнал не поднимается, поднимал ногу все равно в нуле.)
Кнопка до нуля опускается в юг транслируется.
Вот я и думаю толи мульт дальше искать с родными буковками, толи виновника который садит силовые питания??
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 22:20
psl2 писал(а):
RSMRST# - 0V
Мульт искать/биос в другую флешку ( в робкой надежде).
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:51
Вместо MX25L8005 поставил MX25L1605 - других не было (думаю без разницы). Залил биос.
В итоге ничего не изменилось.
Неужели мульт?. На этом форуме читал что если первые две буквы совпадают - должно работать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:28
Нет четких 100% знаний по замене, да и зачем.
Если цель заработать денег, то ставьте как должно быть ITE8512E DXA и MX25L8005 и все.
Если цель (эротичная) выяснить будет работать или нет, то кажется если флешка большего объема, то нужно дублировать дамп, что бы он заполнил всю флешку.
Слепите из 1 метрового дампа 2х метровый и зашейте в MX25L1605.
Исправный биос, как и RSMRST# непременные условия для включения.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:47
Помудохался еще с биосом - изменений нет.
Буду искать мульт. Не хватает магазинчика под боком в котором все есть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:08
psl2
Сдается мне, что все таки с вторичными питаниями проблема.
Раз пытается включиться и гасит дежурку по перегрузке.
Причем смотреть надо как до так и после ключей с ALW на VS
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:53
Наконец то пришел мульт с нужными буковками, впаял .... короче ничего не поменялось.
Попробую посмотреть что из питаний пытается подняться а что нет, может зацеплюсь за что нибудь..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:40
Появилось время, опять взялся за эту плату. Поднял дросель по питанию севера и дежурки перестали рубиться. Север GM965.
Сопротивление по питанию 16 Ом. Заказал север. Придет отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY (Quanta SA1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:03
Замена севера помогла.Правда пришлось поменять еще сетку. Закрываю тему!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC
в форуме Gateway
rev41k
15 июл 2016, 10:27
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 M-6843 (da0sa1mb6e0 rev e) нужен BIOS
в форуме Gateway
pfsx
10 май 2018, 00:06
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту
в форуме Gateway
Homeniuk_Oleh
07 дек 2018, 01:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway MT 6916 (Quanta MA8 Rev:D) То включается - то нет.
в форуме Gateway
Veter
09 май 2016, 22:27
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway W350A (41--AB1800-F00G) Не включается, нет дежурного 5 вольт
в форуме Gateway
ixb
16 ноя 2016, 11:53
ixb Перейти к последнему сообщению
