Текущее время: 05 май 2024, 21:40
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 06 апр 2011, 12:09 |
А в чем проблема? Зайти на сайт, скачать BIOS запустить, в каталоге C:\SWSETUP\SPXXXXXX распакуются файлы - там файл с расширением wph оно собственно и есть.
Serg
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 06 апр 2011, 13:01 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Notserp писал(а): Ага, ток флэшка двухметровая, а на сайте только апдейт на 500кб. А с таблеткой висит на посте dd после пропайки отваленного проца, до этого цветомузыка на посте была когда плату чуть деформируешь. Ударенный вобщем был, потому как и на винте головы стучат. А стартовать его в таком состоянии, я так понял со слов хазяина, пытались много раз, вот и хочется биос перешить. C биосом не так уж всё просто на этой модельке. На сайте есть апдейт биоса и апдейт мультика H8. Для того, чтобы быть уверенным в том, что после прошивки биоса на программаторе машина стартанёт тебе нужно бинарник биоса той же версии что и у тебя , либо бинарниики одинаковой версии биоса и мультика и возможность запрограммировать мультик.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 06 апр 2011, 14:00 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
s_saska писал(а): килобайты\килобиты ээээх заливай, это полный объем флэшки. Ага, а то я не вижу...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 06 апр 2011, 14:16 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Notserp писал(а): s_saska писал(а): килобайты\килобиты ээээх заливай, это полный объем флэшки. Ага, а то я не вижу... чего тогда спрашиваеш ?
Notserp
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 06 апр 2011, 18:39 |
s_saska писал(а): Notserp писал(а): s_saska писал(а): килобайты\килобиты ээээх заливай, это полный объем флэшки. Ага, а то я не вижу... чего тогда спрашиваеш ? Я имел ввиду что а то я не вижу что там меньше четверти объема флэшки, потому как из 500кб там еще и кусок от мультика, это уж точно четко видно.
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 07 апр 2011, 08:16 |
Да, ошибался. Очень помогает поискать BIOS на сайте mydigitallife.info там правда в основном занимаются подстановкой SLIC 2.1 но зато выкладывают бинарники. SLIC 2.1 получите бонусом.
Если нет под конкретно искомую модель, то можно найти под совместимую (идет на несколько моделей) на TC1000 и TC1100 одинаковые вроде.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп HP Compaq TC1000 Добавлено: 07 апр 2011, 14:28 |
MSF113 писал(а): TC1000 и TC1100 одинаковые вроде.
Биосы разные (сравнивал)
