Текущее время: 06 май 2024, 10:58
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 16 сен 2014, 12:23 |
Питание 3.3В на самой матрице смотри. Потом на плате.
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 17 сен 2014, 12:46 |
Матрицу другую ставил?
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 17 сен 2014, 14:41 |
Ну, не знаю. В 99% случаев белая матрица это нет на ней питания. Не на EDID а именно питание самой электроники матрицы.
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 30 сен 2014, 20:19 |
Ещё бывает земля в обрыве. На самой матрице надо измерять.
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 24 окт 2014, 14:11 |
Зарегистрирован: 26 июн 2011, 09:38 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 12 Откуда: ukraine
Chazy-Chaz писал(а): Возможно, не те 3В находите... Озвучьте напряжения на 12-й и 14-й ногах JLVDS1. аналогичный случай - на la-675 матрица белая на внешний нормально, шлейфы менял матрицы тоже по указанным ногам на 12 1.3V на 14 3.35V
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 24 окт 2014, 15:37 |
dmx-ara писал(а): У меня такая же проблема была, поменял контроллер питания матрицы и шлейф, пошло менял и МАТРИЦУ и ШЛЕЙФ целиком, или какой имеется ввиду контроллер питания матрицы, он что где-то на материнской плате?
siberian
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально Добавлено: 24 окт 2014, 18:32 |
kamenpad писал(а): напряжение на JLVDS1 12 pin 1.35V Какой цвет ты хочешь увидеть на матрице, если у неё питание 1,35V вместо 3,3? kamenpad писал(а): какой имеется ввиду контроллер питания матрицы Не контроллер там, а ключ Q82 AP2301GN-HF_SOT23-3
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2014, 23:01 |
siberian писал(а): kamenpad писал(а): напряжение на JLVDS1 12 pin 1.35V Какой цвет ты хочешь увидеть на матрице, если у неё питание 1,35V вместо 3,3? kamenpad писал(а): какой имеется ввиду контроллер питания матрицы Не контроллер там, а ключ Q82 AP2301GN-HF_SOT23-3 Замена ключа помогла.
