Текущее время: 11 май 2024, 16:35
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице Добавлено: 17 сен 2014, 13:12 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Если я правильно понимаю: Следствие: Mender писал(а): пропало изо на матрицу Причина: Mender писал(а): после замены хаба HM65 Верните родной на место, если изображения нет, проверяйте обвязку.. При включении, т.е. в БИОС используется HD graphics, а не nVidia.. Там же две видео.. Если не прав - поправьте..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице Добавлено: 17 сен 2014, 14:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Mender писал(а): как может хаб ТАК повлиять на формирование сигналов LVDS внешней видюшкой? Ведь здесь же они не через него идут Посмотри на ряды резисторов между видеочипом и сокетом, около надписи P5WE0. Стоят ближе к видеочипу - DIS only, ближе к сокету - Optimus - LVDS с хаба..
Mender
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице Добавлено: 17 сен 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 187.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
Черномор, ессно все давно просмотрено. Когда кто-то отваливается, на этой линии не будет постоянки.
Dejmos, да, видео две, но все линии идут только к внешней. Да, замена хаба помогла (пропайка - нет), LVDS_CLK вернулся, изо появилось. Но все равно механизма не понимаю, как хаб мог так влиять на видео.
Всем спасибо за внимание.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7035 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
ValeDeMare |
9 |
1140 |
07 июн 2021, 22:04
darthmaulx3
Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
dudl |
144 |
16617 |
16 июн 2017, 17:39
dudl
acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion |
2 |
937 |
12 фев 2018, 14:06
borodinv
Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius |
6 |
1729 |
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius
