Текущее время: 05 май 2024, 04:21
rewq3478
Заголовок сообщения: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 16 сен 2014, 14:35 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
Доброго дня! ASUS MB:K40AB (ноут K40) BIOS: K40AB v. 220 Изначально не включался, был заменен мульт. В данный момент включается, заходит в BIOS, видит накопители (HDD, USB Flash), но отказывается грузиться с них (приоритеты выставлял, режим IDE менял, Legasy USB включал (для флеш)). Обращу внимание что если запустить встроенную утилиту прошивки, то видно разделы, список каталогов на накопителях. BIOS шил с оффсайта (брал для K40AB) - не помогло. Как побороть нежелание BIOS видеть загрузочные сектора на накопителях?
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 16 сен 2014, 18:04 |
agent-malder писал(а): ноут довольно старенький, скорее всего какой то из чипов плохо себя чувствует Смущает, что диски и разделы видятся из утилиты прошивки BIOS. Ну и сам BIOS корректно определяет накопители. Dejmos писал(а): Имхо раз диски определяются, чтобы исключить кривизну рук, пробовали бы с оригинального носителя - CD/DVD К сожалению ориг. диска нет, но были попытки загрузиться с родного hdd, моего hdd (win7) и загрузочной флешки. Все накопители без проблем загружают другой ноут. Единственно, что замечено - пытает загрузиться по LAN, если выставить данную загрузку в BIOS.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 16 сен 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Dejmos писал(а): пробовали бы с оригинального носителя - CD/DVD rewq3478 тут ключевое слово CD/DVD, а не оригинальный.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 18 сен 2014, 14:19 |
unit1 писал(а): rewq3478 шили биос из под винды? а нужно шить прогером,здесь и может быть корень зла. Шил BIOS как прогером (тритон), так и из утилиты самого BIOS - результат один. ValeriyKeks писал(а): тут ключевое слово CD/DVD, а не оригинальный. Ок, попробую, спасибо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 19 сен 2014, 14:21 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
ValeriyKeks писал(а): ключевое слово CD/DVD, а не оригинальный. Пару раз видел видел что люди записывают iso на диск буквально(!) открываешь диск - а там лежит *.iso по этому и сказал оригинальный носитель, хотя лучше говорить подлинный..
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 03 окт 2014, 13:22 |
Dejmos писал(а): по этому и сказал оригинальный носитель, хотя лучше говорить подлинный.. Грузился с лицензионной 7ки, без результата :) Замена ЮГа результата так же не принесла... Так что пока висяк... Будет пробегать север - перекину, уж больно интересный случай. Спасибо всем откликнувшимся.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС Добавлено: 13 окт 2014, 12:19 |
HeXakep писал(а): А как это происходит, когда должна начинаться загрузка с винта, например ? Ничего - просто игнорирует boot сектор на винте. Единственное устройство, с которого он пытается грузиться - LAN. p.s. Подкинул другой север - ситуация без изменений...
