Текущее время: 04 июн 2024, 07:26
Володимир
Заголовок сообщения: Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается. Добавлено: 16 сен 2014, 21:55 |
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 21:38 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Київ
Добрый вечер. Проблема с ноутбуком Acer 5735g включается 3 секунды работает и сразу выключается. Кулер при этом крутился индикаторы мигали. Появлялась заставка Aser и сразу вырубался. Думаю что проблема в северном мосту. Так же интересует ваше мнение.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается. Добавлено: 17 сен 2014, 23:57 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Володимир писал(а): грел феном кристалл Володимир писал(а): по питался включить глюк опять появился Если бы хоть немного почитал бы на форуме, то непременно нашёл бы много постов о том что в таких случаях, прогрев не помогает. В твоём случае только замена моста спасёт ситуацию.
Заголовок сообщения: Re: Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается. Добавлено: 18 сен 2014, 07:55 |
Сообщение не в тему А что за слово такое модное: Ребмолдинг? Мой встроенный в мозг переводчик рус-англ зависает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается. Добавлено: 18 сен 2014, 09:28 |
Модератор |
Володимир писал(а): Я это знаю. Если бы знал, то не делал бы этого Володимир писал(а): Питался опять перепрошить биос не помогает. Ну да ладно. Причина поломки найдена. Согласно правил форума, ты обязан закрыть за собой тему. Не забывай про это.
Володимир
Заголовок сообщения: Re: Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается. Добавлено: 18 сен 2014, 15:47 |
ars44 писал(а): Володимир писал(а): Я это знаю. Если бы знал, то не делал бы этого Володимир писал(а): Питался опять перепрошить биос не помогает. Ну да ладно. Причина поломки найдена. Согласно правил форума, ты обязан закрыть за собой тему. Не забывай про это. Почему я это делал отпишу После того как я собрал ноут без жистяка и оперативки он включился и не выключался когда поставил оперативку и жистяк он включался и сразу выключался. Потом я сделал перепрошивку биоса и пошла загрузка виндовса. А сейчас глюк опять появился так как нужно менять северный мост. Так как без оперативки и жистяка он все равно включается и сразу выключается.
