Текущее время: 11 май 2024, 23:31
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 17 сен 2014, 11:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
И получим кирпич. Вложение: DM10S140.rar
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 17 сен 2014, 14:45 |
sanjarbek.sl Так со своим minipro разберись сначала (не здесь). BIOS правильный bupc1 уже дал.
bek17
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 17 сен 2014, 18:02 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 15:49 Наличности на руках: 92.23
Сообщения: 71 Откуда: Uzbekistan
Уважаемые коллеги! Программатор mini pro ошибка выдает "Check ID error" потому что этот микросхема W25Q64FW биоса питается 1,8v. Я такого еще не встречал. Как можно его прошить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 17 сен 2014, 18:39 |
Использовать программатор, который умеет их шить.
bek17
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 17 сен 2014, 22:56 |
MSF113 писал(а): Использовать программатор, который умеет их шить. А какие есть? Посоветуйте.
MasterPepko
Заголовок сообщения: Re: Satellite C50-A630 Part No: PSCJGV (6050A2623101-MB-A02) Нужен прошивка БИОС Добавлено: 20 янв 2016, 12:43 |
Сообщения: 1 Откуда: omsk
Недавно вышла новая версия ПО для MIniPro tl866 6.50 ( http://herz-nn.narod.ru/f_tl866/minipro_setup.rar),есть поддержка w25q64fw, был удивлен, так как до этого использовал переходник с 3,3V на 1,8V. После обновления решил проверить как Minipro моя справиться с прошивкой 1,8v SPI без переходника проводил тест с asus x200, заливал 100% рабочий дамп который слил через переходник на чистую только что купленную флешку, и вот чудо без переходника все залилось без ошибок и не пришлось убирать галки check id и verify after. не поверил своему счастью и впаял в мать, все работает )), кто может объяснить что происходит? как программатор на котором питание 3,3v начал неожиданно шить SPI 1,8V? все дело в программной поддержке w25q64fw ??
