Текущее время: 03 май 2024, 21:52
dh45km
Заголовок сообщения: Re: Схема монитора VX 800 Добавлено: 13 апр 2011, 15:40 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 19:51 Наличности на руках: 56.30
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Попробую отчитаться за проделанную работу.. Вначале попробовал менять выходные ёмкости.. ( 15 пФ *3 кВ) и инверторе .Так как в наличие дома прибл. такого номинала и напруги нашёлся один- то менял местами их, подставлял тот рабочий, затем поменял лампы местами ( вернее перебросил разъёмы подключения ламп на инверторе .. Странное дело- монитор повёл себя по другому...Теперь включившись- он мог барабанить сутками- не выключаясь сам.. Но если его выключить принудительно, но он не включался сразу ,, на горячую,,- только после некого ,,остывания .,- часа через 2... Пробовал на шим (oz960)- 10 ногу- на землю перемыкать ( вых .сигнала ошибки ) - вообще шим не запускался... проверил при рабочем работающим режимы- 2 нога- 2.05 в.., что правда вроде как многовато.. Но близко к норме... 10 ножка- тоже 2.0. 9 нога- 1.2 вольта... Это всё при работающим мониторе.. И вот одна доработка пока вроде дала результат.. На 4 ножку ( по совету- где- то вычитал в инете) параллельно стоящей ёмкости поставил электролит поставил 7.5 мкФ- то есть плавный пуск...И вот пока сутки нормально включается, даже ,,на горячем ,, мониторе... Скорей всего - или лампы надо поменять- возможно .бросок по току во время включения, и соответственно блокируется по ошибке на контроллере , или есть не видимое на глаз ,.прошивающий вых. трансформатор.. , возможно не один.. Скорей всего плавный пуск убирал этот требезг.. Возможно всё в комплексе..Но пока работает..Несколько раз выключал, и тут- же включал- всё запускается... Ну пока посмотрю..А вообще склоняюсь к мысли что скорей всего ..лампы...Но ведь работают же пока ... Если что дальше проявится- напишу...
