Текущее время: 03 июн 2024, 13:19
kyssa
Заголовок сообщения: Re: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!! Добавлено: 31 авг 2014, 22:37 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
RD-to писал(а): смотреть как минимум всю обвязку проца .. а так же сигналы проц-мосты .. да и вообще без нормальных данных откуда что и с какими номиналами напруги думать можно на все что угодно ... Но он то сча работает! А через сутки или 2 опять встанет тогда и мерять буду. С чего начинать замеры? 1. На кнопке 3 вольта есть. 2. биос какого-то X постоянно без питания пока отключена плата. после нормально старта поднимаются напряжения на 2-х биосах. больше ничего на в неисправном состоянии не успел замерять!
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!! Добавлено: 14 сен 2014, 06:03 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
kyssa писал(а): Пришел сей аппарат без реакции на кнопку включения. Разобрав и перещелкнув проц, ноут запустился. kyssa писал(а): поменял мульт старт появился! Если так можно сказать! Интересно, как здесь оказался виновен мульт... tvl60 писал(а): Может быть отвал сокета по описанным симптомам тоже бы так предполагал.
_________________ Подпись стёрли
RD-to
Заголовок сообщения: Re: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!! Добавлено: 18 сен 2014, 12:35 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
RsM писал(а): механика сдается мне что именно так и был назван отвал в данном случае ))) кстати кроме вероятного отвала теперь еще бы и ноги на мультике посмотреть на правильность пропайки под микроскопом ))
