Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: DELL INSPIIRON 5520 (LA-8241P) Нет питание процессора.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:22
Доброво времени суток. DELL INSPIIRON 5520 Нет питание процессора. Предыстория ноут новый проработал 3 дня потом перестал включатся было замыкание конденцатора. Нашёл его поменял ноут стал включатся только от батареи поменял ISL88731C. Стал велючатся от блока и появилась зарядка но на процессор нет питания. Стоит NCP6132B сигнал VR_ON есть +5VS есть CPU_B есть. Транзисторы целые. Что я ещё не проверил подскажите пожалуйста. Да можно заменить NCP6132B на NCP6132A.Спасибо заранее всем.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIIRON 5520 (LA-8241P) Нет питание процессора.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:37
Заблокирован
так он же на гарантии, стоило ли делать его
нет, наоборот можно но не для всех материнок - в даташитах найдёте отличия
Думаю - начинайте с прошивки биоса, ну а затем по схеме - на форуме имееться в наличии :-):
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:39
Извиняюсь не дописал биос и квс контролер были прошиты в первую очередь. Гарантии нет куплен был в другой стране.
---------- Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: ----------
Схема есть проверил питания все есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Блин забыл написать при включение выдаёт 7 звуковых сигналов пауза потом опять.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:01
Заблокирован
Alers писал(а):
7 звуковых сигналов
вот здесь были ? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B2#p466210
мое мнение - подкинуть для проверки другой проц, если картина таже -
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:03
Проц подкидывал заведома рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 02:07
Странно, я раньше думал что без проца (и питания проца) пост коды будут стоять в 00 и никакого пищания быть не может
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:41
Пост кодов действительно не будет, звуковые сигналы могут быть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:12
После доскональной проверки по сигналам заметил что PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# стоит 0 но каждые 10 секунд появляются 3.3 вольта на долю секунды. Я так понимаю что хаб приказал долго жить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:02
Чем закончилась история, аналогичная ситуация как в Alers [ТС] с PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, замена хаба помогла?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:21
Да после замены он заработал. Сейчас такой же лежит с той же самой проблемой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V
в форуме Dell
aquacomp2006
02 июн 2015, 18:41
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp 5520 (LA-8241P) Прошивка KB9012QF A3
в форуме Dell
Lotse
30 янв 2015, 13:20
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
5918
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
cron
