Текущее время: 03 июн 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: A300-24X (robson) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 13:22
Всем привет принесли бук тошу нет изо на матрице подсветка загорается и никаких картинок
воткнул пост карту остановка на 41 посткоде, питания все в норме и кондер в питании проца жив
биос прошил, проц менял, память менял, всю перефирию отпаивал толку нет
вчем может быть проблема или намекните где рыть север или юг
 Заголовок сообщения: Re: A300-24X (robson) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:10
а на внешку? матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:01
на внешке тожесамое что и с матрицей мон включается зажегается подсветка и никаких картинок
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:14
люди 41 пост на инсайдовском биосе что значит (Инициализация FDD контроллера) или у меня неверная инфа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:44
41h - South bridge SPI initial
Платформа то какая?
У PT10S на spi юга ничего не висит, у PT10 - 25L512 хз с чем, скорее всего тошибовская приблуда с серийниками итд (хотя размер странноват).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:09
платформа Inventec robson флех возле юга я никаких не наблюдаю только 25х80
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на мониторе HP 24x
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
com-expert
11 янв 2024, 16:54
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация
в форуме Samsung
akmal_rt
13
2837
07 авг 2015, 09:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox
18
3519
25 май 2018, 15:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
в форуме Toshiba
raul-7-
31 янв 2015, 23:37
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
