Текущее время: 07 май 2024, 06:50
killertv
Заголовок сообщения: HP DV5 QT6 нет запуска Добавлено: 06 апр 2011, 12:52 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Емеем QT6 или она нас имеет,после молока и хороших спецов.Плата особо от влаги не пострадала больше от кривых рук,был полный труп,заменены дежурка,зарядка,пару снесеных деталей,имеем труп не реагируюший на кнопку но берущий заряд.На кнопке напруга есть и при нажатии доходит до мульта,обмен с флэхой есть биос переписан,LID_EC =1.При нажатии на кнопку никаких сигналов на юг нету единственное поднимается VRON c 34 pin ,под югом чисто.Мульта токого нету на подкид.Какие еще сигналы проверить?
alex_007
Заголовок сообщения: Re: HP DV5 QT6 нет запуска Добавлено: 06 апр 2011, 22:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
killertv писал(а): но на всякий случяй снял его шимку и ключ .Какие еще сигналы смотреть товарищи? если ШИМ не зашлет сигнал повергут на мульт,что типа все ОК ,то мульт сразу же после пуска отрубиться и старта не будет.Так же со всеми ШИМами в которых есть обратная связь на мульт.Но на пару сек должен включиться всеравно.Если нет то или мульт мертвый,попробуйте пропаять его еще.
