Текущее время: 21 сен 2024, 05:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sip
Заголовок сообщения: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 19 сен 2014, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
Дежурка собрана на tps 51125. На VREG3 3,3в. На VREG5 5в. Работает генератор хаба, генератор мульта не выдает ничего. На флешках биоса напряжения нет. Ес биос шил. ENTRIP 1 ENTRIP 2 по 1,5в. на затворах pq 27=0 и pq28=0, на затворе pq29=6в. на затворах pq4 pq5 так же 0. pu3 напряжения- 1=0в, 2=2,5в, 3=0,5в, 4=0в, 5=0,5в, 6=2,5в, 7=0в, 8=5в
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2014, 18:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
Какие еще варианты спрашиваете? Правильно измерения начинать! от LDO в нашем колхозе пляшут на 17 и 8 что? сопротивление по ним?
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2014, 19:05 |
сорри, не увидел значит нет разрешения на запуск, 1.5 мало
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2014, 19:29 |
а что поиск в схеме не работает? на тему откуда и дш спрятали ? на тему сколько должно быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2014, 21:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ruv писал(а): 1.5 мало В самый раз - 150кОм*10uA=1.5V
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 10:21 |
не должно его там быть на основной, на флешке мульта только до включения питание
Последний раз редактировалось ruv 23 сен 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 12:46 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sip писал(а): при снятом pq29 на стоке появилось 5в А +3VALWP +5VALWP появились? Если появились то PU3 поменять не проблема.
orbit
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 13:00 |
Ну если на 16 ногу пришло питание и энабли рипы в пределах, то igorosa1 писал(а): микруха села криво или плохая
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 14:41 |
orbit писал(а): А +3VALWP +5VALWP появились? Странно было бы, если бы что-то появилось...
orbit
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 14:54 |
siberian писал(а): Странно было бы, если бы что-то появилось... И то верно ))) исток - сток сомкнуть надо чтоб появилось... Принудительно стоило бы проверить, а уж потом махнуть если что.
orbit
Заголовок сообщения: Re: toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки Добавлено: 23 сен 2014, 17:27 |
Чудеса. sip Предлагаю Вам изготовить щуп с иглой и мерить прямо на выводах шимки, может обрывчик где то коварный есть. Должна же быть причина.
