Текущее время: 10 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: samsung 535u4c (Lotus-14CML) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:00
Всем привет, сразу к делу ,проблемы с изо с самого биоса некорректно отображаются цвета на матрице на внешнем мониторе все в порядке, изначально были проблемы с видюхой ее заменил стал давать изо, но когда подключил матрицу появились дефекты.
на шлейфе все дата провода звонятся. шлейфа нового нет
вчем может быть проблема
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: samsung 535u4c (Lotus-14CML) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:39
ну, например в этом
на внешку и на матрицу разные блоки выводят
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 10:59
тогда такой вопрос ноут с двумя видюхами процовой и дискреткой и на процовой и на дискретке картина не меняется вывод это не видюха, а хаб (проц А8 и видак radeon )
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 08:15
доброго времени суток, аналогичная проблема, виндоза грузиться, на внешку изображение идеальное, на матрице также как у ТС, шлейф менялся, матрица новая-проверена на таком же NP535 рабочем, видик снимался и менялся на новый, под ним все пятаки на месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np525u4c-s02ru (Lotus-14cml (BA41-01992A)) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
Closer
28 мар 2015, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Lotus-14CML) нет питания на процессор
в форуме Samsung
espi
19 ноя 2015, 18:33
Megabait Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np535u4c-s03ru (lotus-14cml) какой видеочип должен стоять?
в форуме Samsung
cyberland_remont
1944
08 авг 2019, 18:46
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 21:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
в форуме Samsung
joni12341
14
4637
02 фев 2015, 21:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
