Текущее время: 06 май 2024, 08:09
ruv
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 21 сен 2014, 12:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
насколько сильно греется? сопротивление по его VDD,VIN и PVCC посмотрите 23,31 и 22 ноги
Alibek
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 21 сен 2014, 12:23 |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
ruv писал(а): насколько сильно греется? сопротивление по его VDD,VIN и PVCC посмотрите 23,31 и 22 ноги Спасибо, что откликнулись. Греется прилично: секунд через 5 палец не удержать (палец крепкий). 23 -8ком 22 - 3,5ом 31 -127,5ком
siberian
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 21 сен 2014, 20:22 |
Alibek писал(а): 22 - 3,5ом Бобик сдох...
Alibek
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 21 сен 2014, 22:50 |
siberian писал(а): Бобик сдох... Бобика заменю. Стоит ли заменить и мульт, как возможного виновника. Или будучи рабочим он выявил следующего пострадальца? спрашиваю, потому что под рукой нет ни того ни другого, буду заказывать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 22 сен 2014, 08:18 |
Alibek писал(а): Стоит ли заменить и мульт, как возможного виновника. Не думаю, что мульт здесь как-то виноват...
Alibek
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 22 сен 2014, 10:26 |
siberian писал(а): Не думаю, что мульт здесь как-то виноват... понял. заменю отпишусь. спасибо.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 14 дек 2014, 15:53 |
morik59 писал(а): Мульт КВ3926? Он не прошивается, шейте флешку БИОСа. насколько помню, KB3930QF. завтра посмотрю точно
Alibek
Заголовок сообщения: Re: ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания Добавлено: 14 дек 2014, 15:58 |
morik59 писал(а): Тоже не прошивается. хорошо, спасибо. буду искать прошивку.
