Текущее время: 20 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: g6-1358er (daor13mb6e1 rev e) постоянно ребут
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:32
постоянно идет перезагрузка, секунду работает, потом откл, через секунду снова, и так до бесконечности.
где копать?
менял память, процессор, кнопку включения проверял
 Заголовок сообщения: Re: g6-1358er (daor13mb6e1 rev e) постоянно ребут
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 23:27
для начала замеры напряжений, прошить биос (дамп обязательно сохранить старого)
потом для диагностики немного видео прогреть - заведется значит менять
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 00:13
Если радиатор был забитый пылью, по наверняка видеочип отвалился. Дунь термовоздушкой 10 сек и увидишь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:37
Заблокирован
you have to open all the fan and take off with air compressor
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 17:49
биос прошил, видео грел, результата нет, все то же самое
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 22:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напряжения все поднимаются?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 14:15
поднял север, были отвалены пятаки после удара. Всем Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 1358er (DAOR13MB6E1 REV.E) помогите определить пост 2Е
iguxa
05 авг 2015, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует
maaaksss
09 янв 2015, 13:30
maaaksss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения
lavr2
15 сен 2015, 21:18
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1358er (DAOR13MB6EO REV E) выключается
sserjv
17 окт 2015, 00:41
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, polivanov и гости: 41
