Текущее время: 30 апр 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 19:43
Привет, Мастера!
Со слов принесшего. Была залита клавиатура, слегка досталось мамке.
По моим исследованиям локально (в районе межде югосеверопроцем и видлом) со стороны
разъема клавы. Все прочистил и пропаял.
Они решили, что мамке не досталось, купили новую верхнюю панель с клавой.
После установки новой клавы, кулер стал молотить на полную...
До замены, как бы работал нормально. Как уж они меняли, не знаю? Вот такая проблема.
Прошил бивис, не помогает, вернул дамп назад.
Надо бы плясать от термосенсора, но где он находится, понятия не имею? Схемы нет.
Мульт IT8585E, тоже засекреченный зверек...Хотя бы проверить шины.
Может есть у кого нибудь, хотя бы кусочек схемы. :smu:sche_nie:
И ещё. Имеется шестилапая деталь с полуотгнившей ногой. Маркировка D:P ,
похож на 2N7002DW-T/R7_SOT363-6, что это???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:18
Это двух канальный мосфит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... WT/R7.html
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Схемы нет на него, но вот от X55 кусок тебе сенсора.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:54
Спасибо конечно за суету, но я в курсе, что 2N7002DW-T/R7_SOT363-6- mosfet, два в одном.
Я написал, что корпуса один в один а не содержание.
Эта схема у меня есть в наличии и где разъём кулера, тоже знаю...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:52
термал сенсор будет также обозначен как и в Х55 под такими же позициями.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:41
Нет там брат ничего похожего...
Выяснилось, что 89-й пин мульта TP_CLK, сидел на земле.
Сажал мульт. Поднял ногу, появились 3.3V. Видимо при залитии, тачем грохнули мульт.
Хотя эта шина к кулеру никаким боком? Теперь еще нужно найти такой мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA ) Вентилятор всегда молотит на полную
bicmark
1235
19 окт 2019, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную
в форуме Apple
Zoomer-ok
28 апр 2019, 18:25
viktor.lebedev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
Даврон
14 авг 2019, 21:05
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
androm
82
7844
20 май 2020, 20:07
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arseniy1991 и гости: 40
