Текущее время: 28 апр 2024, 12:58
Beszool
Заголовок сообщения: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 23 сен 2014, 23:00 |
Сообщения: 1 Откуда: Kharkov
Доброго времени суток. Есть LG W2261VP, при включении загорается на полную подсветку и, кажется, уходит в защиту, то есть гаснет. Кнопка питания горит ровно. Включается на минимальной подсветке (установлена вручную, параметр не зависит от уровня - проверено эксперементально, как с тепловыми режимами, так и с уровнем) и работает нормально либо после пары десятков включений-выключений, либо если оставить в покое минут на 20: тогда заводится сразу после выключения-включения. Пару раз менялся трансформатор - плавился. Комплект ламп подкидывал новый - результата нет, та же беда. Летом пока было жарко - проблема почти исчезла, с похолоданием вернулась. Кто что может посоветовать? Нести в сервис не охота, если есть возможность сделать самому... З.Ы. Дело не в отбирании хлеба, просто самому впритык хватает
ars44
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 26 сен 2014, 02:18 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kaliyan писал(а): С большой вероятностью умерла одна из ламп подсветки.... Так пишет же Beszool писал(а): Комплект ламп подкидывал новый - результата нет ТС. А с питаниями всё хорошо?.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 27 сен 2014, 23:36 |
Beszool писал(а): Пару раз менялся трансформатор - плавился Для начала замените высоковольтные кондёры во вторичке, не поможет - меняйте ключи в первичке, а может и ШИМ.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 30 янв 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
rush13 писал(а): Никто не поскажет ? Хаотичное помигивание точек у данной модели, что может означать ? При этом изо нормальное, просто стал пробивать точками с недавнего времени. Проц умирает ? может матрица? хорошо бы другую подкинуть.
eredon
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 09 фев 2016, 16:04 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 06:26 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 14 Откуда: Киев
novichek писал(а): Когда лень менять лампу, или клиент не согласен на замену, делаю проще отключаю защиту. Вот попользуюсь http://tel-spb.ru/inv_za.htmlЕресь, а если бы так сантехники работали? Уже бы по уши были в...
novichek
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 09 фев 2016, 16:09 |
Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
А что касается конденсоров, я их всегда меняю (время делает свое), даже если не вздутые (иногда уходит в защиту, бац меняешь конденсоры, причем не вздутые и разуешься-"работает"). ---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ---------- eredon писал(а): Ересь, а если бы так сантехники работали? Уже бы по уши были в... в мониторе может быть 4 лампы, о он с 3-мы будет работать, а у ... один выход
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет LG W2261VP Добавлено: 02 май 2016, 16:59 |
Сообщения: 60 Откуда: ukraina
Так пишет-же Beszool писал(а): Пару раз менялся трансформатор - плавился. Комплект ламп подкидывал новый - результата нет, та же беда. Как вариант могут умереть керамические конденсаторы между трансом и лампами.
