Текущее время: 27 апр 2024, 21:04
de_ka
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858) КЗ по питанию Добавлено: 23 сен 2014, 14:56 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 14:00 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Пришёл с проблемой не включается вскрытие показала что в BQ24707 дырка поменял, заодно резистор (PR4004) в обрыве был и началось. Проблема с питанием как только подключаю блок питания сразу КЗ и вылетают кондеры которые под процессором (PT4301 и PT4304) и разогреваются как утюг, подскажите куда копать, менял TPS51640, TPS51461, TPS51225, BQ24707, NPCE885PA0DX результат тот же, меняю кондёры КЗ исчезает, подключаю блок КЗ и кондёрй пробиты, голову уже сломал и гору кондёров спалил, кто сталкивался подскажите куда копать
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) КЗ по питанию Добавлено: 24 сен 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
как то вы не методично действуете...зачем все подряд менять? Нужно участками цепи отключать, чтобы локализовать кз. Скорее всего у вас кз по vin, я обычно с помощью лбп кз на плате ищу. Вот почитайте про способы поиска кз на плате viewtopic.php?t=2057
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) КЗ по питанию Добавлено: 24 сен 2014, 15:09 |
Если горят конденсаторы под процессором (видеочипом, мостом), значит на них приходит высокое напряжение. Откуда? Да верхние ключи пробиты или у них затворы оторваны или ШИМ, которая ими управляет неисправна. Тогда туда пойдет 19В и будут гореть.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858) КЗ по питанию Добавлено: 24 сен 2014, 15:39 |
ШИМ. Ключи. Один с 19В на дроссель. Другой с дросселя на землю. Который на дроссель тот и верхний.
Прочитайте даташит на ШИМ какой нибудь или статью как работают ШИМ "для чайников", это основы. Иначе в современную электронику вообще лезть не надо.
