Текущее время: 10 май 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:58
Схему скачал - напряжения проверил - короткого замыкания нет. Подозрения на чип BD82HM70 - он всего один. EC -KB9012QF A3. Не могу найти где на мамке биос и есть ли биос в мульте?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В мульте
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:07
sys_pwrok есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:09
А как его прошить в мульте? Я где то читал на вашем сайте, что есть целая тема - укажите где искать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
sys_pwrok есть. Что делать дальше?
Последний раз редактировалось Veter 24 сен 2014, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:37
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:49
Есть - по 3.3В На кварце генерации нет а на чипе BD82HM70 температура 60 гр.
Последний раз редактировалось Veter 24 сен 2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:52
Хорошо...
Теперь проверь VR_ON
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
PU13 9-я нога...VR_ON
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
он поступает с определённой задержкой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:36
Есть 3.1В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Ноут стартуе - но дальше ничего не происходит. Если удерживать кнопку пуска более 5ти секунд - отключается. Симптомы как бы выхода из строя северной части чипа или встроенного видео. Я новичок и мнение Гуру очень весомо.
Последний раз редактировалось Veter 24 сен 2014, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:44
Вообщем если есть,то смотри VGATE и CLK_EN#
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Существует такое понятие как последовательность запуска...поэтому я и прошу узнать те или иные сигналы
В этой схеме её нет но в принципе все так же...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Вполне возможно т.к. мы к ним вплотную подошли...
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Не мешало бы посмотреть генерацию частот.
---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ----------
Потом посмотри VGA_PWROK,если он есть и с EC всё ок(что вероятнее всего),то все напряжения на плате должны быть включены.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Не увидел...это u33?
Если на кварце ничего,то он скорее всего нерабочий...
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
сам чип имеется ввиду.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Посмотри PLT_RST - сигнал reset для севера...
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
и PCH_PWROK - уведомляет проц о том что питание севера(чипсета)в норме...Если с этими сигналами что-то не так то нужно проверять сам север...
---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ----------
Так же проверь PCH_RSMRST#
LID_SW#
CLK_PCI_LPC оссцил в помощь...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
и есть ли +VGFX_CORE
А генерации на кварце точно нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:45
Извините за молчание - пришлось раньше уйти с работы - завтра с утра все проверю и отпишусь - есть огромное желание, как можно больше усовершенствовать свои знания в области диагностики и ремонта. Все знания брал с книг и журналов. А с интернетом при желании, да с хорошими учителями, можна идти семимильными шагами. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 21:08
Сообщение не в тему
Та я сам не профессионал...скорее любитель...просто нравится с железом работать...и на этот форум специально пришёл чтобы у более прошареных подучиться...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:54
Доброго дня. Пробежался по указанным местам - все ок. Рискнул поменять BD82HM70 - лед тронулся. Все работает - всем спасибо. Еще один кирпич знаний вставлен в мою стену знаний.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
8254
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4377
13 сен 2017, 15:50
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2137
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6187
08 янв 2017, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
