Текущее время: 02 май 2024, 20:42
beatl
Заголовок сообщения: satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E Добавлено: 24 сен 2014, 15:38 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Аппарат после коротыша по УСБ, по словам владельца. Сломанный разъём наличествовал. Начал с замены ШИМ дежурки 511225, потом снял калящуюся сетевую RTL8105E, заменил горячий мост 218-0755097. Под конец махнул мульт NPCE7951LA0DX, после чего ноут завелся. Контроллера RTL8105e в наличии нет. Есть донор c RTL8111E. Нашел также картинку, вроде как заменяемость есть. Будет ли работать без переделки обвязки ? Потому как ни 15, ни 38 нога снаружи платы не проглядывается, ныряют внутрь.
Последний раз редактировалось beatl 24 сен 2014, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E Добавлено: 24 сен 2014, 15:42 |
38-я зачем? одинаково. Скорее нет чем да. Резистор на землю можно прямо на 15 ногу приделать.
Заголовок сообщения: Re: satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E Добавлено: 28 сен 2014, 19:25 |
Что значит не работает? Мак адрес есть? Имеет смысли трансформатор и обвязку проверять если не видит кабель.
Заголовок сообщения: Re: satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E Добавлено: 01 окт 2014, 12:06 |
Буквально позавчера делал HP. Все на месте, трансформатор звонится как положено. Замена трансформатора решила проблему.
